фокус 1.6 горивна смес
lambi
- Регистриран: 23 яну 2008, 18:24
- Модел на автомобила: FORD FOCUS 1.6
- Местоположение: varna
Колеги,някой може ли да ми каже от какво зависи качеството на горивната смес.Ходих на Елкон защото колата няма мощност,нито на газ нито на бензин,майстора ми каза,че това се дължи на бедна горивна смес,изкарахме свещите и те бяха много бели на цвят.Преди месец смених температурен датчик поради тази причина,но ефект нямаше.
- baro
Re: фокус 1.6 горивна смес
Дебитомера, ламбда сонда, като второто е по вероятно. На диагностиката не си ли показа какво и е?
lambi
Ами не,ламбда сондата била палава,демек наред.Показва само бедна смес.
- baro
Е как става хем сондата да е палава а да дава бедна смес. Това като грешка ли го изкарва или го установихте по цвета на свещите? Прегледай маркучите за картерната, под смукателните колектори. Често са напукани и смуче въздух от тях.
lambi
Сондата се качвала до 0.8-9 волта,и падала до 0,но когато изкара свещите те бяха бели,самата кола няма мощност не е пъргава и когато я изфорсирам като и падат оборотите патка през ауспуха.Гледахме маркучите за картерните газове,единия е смачкан незнам дали от него може да е проблема но така или иначе днес ще го сменям.
Milcho
- Местоположение: Шумен
Като се кара на газ така записва бедна смес. Тая грешка може изобщо да не я гледаш. Насочи се другаде.
tikva
- Регистриран: 08 фев 2015, 18:21
- Модел на автомобила: Galaxy
да ,ако се кара на газ наистина ще ти запише бедна смес, ако имаш проблеми с цялата система на бензин.За голяма съжаление и при нас е така, но все още не сме преборили проблема.На сондата освен до къде ходи се гледа и колко бързо го прави.
я провери дали случайно нямаш вакуумна връзка от всмукателния колектор към купето.
lambi
Ако е само грешка,защо свещите са бели и колата не върви добре ни на газ ни на бензин,какво трябва да представлява тази връзка от колектора към купето.
- ivan_racing
Ford Focus mk1 1.8 бензин
Не добре настроена газова, оттам грешна адаптация и проблема е готов
tikva
Ами при някои коли климатика вакуумно се захранва от серво магистралата.Другия вариант на белите свещи е лошо запалване според клюкарника.lambi написа:Ако е само грешка,защо свещите са бели и колата не върви добре ни на газ ни на бензин,какво трябва да представлява тази връзка от колектора към купето.
lambi
За грешната адаптация съм съгласен,Елконаджията ми откачи акумулатора и каза да я покарам 50-100 км.на бензин за да не записва грешната адаптация на газта,единственото което се промени е че след като я запаля студена мога да тръгна.Иначе пак е мудна.Преди да и сменя темп.датчик бях забравил да му закача буксата и наби грешка 073 но след като откачих акумулатора беше като самолет,на 3 та превъртаха гумите.След това аз я закачах и изтрих грешката и тя спря да върви.
