Странен проблем с климатик ФОКУС
magichko
- Регистриран: 14 мар 2015, 11:21
- Модел на автомобила: Фокус 1.8 TDCI
След смяна на прецакания компресор , напълнихме системата и се яви много странен проблем. На 1ва степен компресора се включва , но не духа и на 2-3-4 духа но пък изключва климатика ?!?! Става дума за фокус 1.8 тдци
- madboy
- Администратор
Re: Странен проблем с климатик ФОКУС
Да не е препълнена системата?
magichko
Не , оказа се проблем с копчето на степените , не правеше контакт или не е бил за система с климатик. Направихме му мост и работи идеалноmadboy написа:Да не е препълнена системата?
yulian66
- Регистриран: 20 апр 2016, 11:14
magichko написа:Не , оказа се проблем с копчето на степените , не правеше контакт или не е бил за система с климатик. Направихме му мост и работи идеалноmadboy написа:Да не е препълнена системата?
Колега,и аз имам същия проблем.Как по точно го оправихте,къде сложихте мост.
frany
- Регистриран: 02 дек 2010, 20:06
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.4 16V, 2004г.
- Местоположение: Омуртаг
Имам същия проблем. Моля някой да обясни как се оправя.
- valentyno
- Регистриран: 23 мар 2014, 16:12
- Модел на автомобила: focus 1.8TDdi и служебна Fiesta mk8
- Местоположение: Сливен
Колеги помагайте, взе да се затопля и реших да пробвам климатика, но уви имам същия проблем. На 1-ва степен включва компресора, но пък не включва вентилатора, от 2-ра и на горе вентилатора заработва, но пък изключва компресора??? Ново копче???
Валентин Андреев - 0896726037
- valentyno
Колеги, ако някой може да сподели опит нека да го направи, няма да му се сърдя. Разгледах ключ втора употреба, навсякъде има номер, дали ще е необходимо да търся същия номер или може да има и разминаване? Помагайте де !!!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 5 госта
