Схема на бушоните на Галакси?
Lube
Регистриран: 08 мар 2007, 11:36
Модел на автомобила: Ford Galaxy
Re: Схема на бушоните на Галакси?
Мнение от Lube » 10 ное 2011, 16:56
релетата се намират зад таблото на бушоните, сваля се пласмасовата кора на винчета е, сваля се таблото с 5 болчета еврейска звезда е 4мм, сваля се една скоба метална, издърпват се кабелите и т.н. и т.н.
Впрочем всичко в тая кола така е правено >:D<:
Галакси 98 2.0
Инженерите на Форд май не са могли да си намерят другаде работа :twisted:
NORDLAND1973
Регистриран: 10 юни 2015, 10:07
Модел на автомобила: Форд Галакси 1997 г. 2.0 116 к.с. бензин/газ
Местоположение: Хасково
Мнение от NORDLAND1973 » 10 юни 2015, 10:26
здравейте. и аз сикам да попитам за схема на бушони за Галакси 2.0 116 кс. 1997 благодаря предварително!!!!
stoy@n
Регистриран: 22 авг 2008, 08:07
Модел на автомобила: Galaxy,2.0, DOHC ,115Hp 1999
Daihatsu Cuore 1.0 12V,AT,58Hp 2003
Мнение от stoy@n » 10 юни 2015, 14:09
Виж тези ще ти свършат ли работа.
01-03-001, Fuse Details, Fuse 1.pdf
(892.53 KБ) Свален 1289 пъти
jivko_jelqazkov
Регистриран: 04 мар 2013, 16:14
Модел на автомобила: galaxi
Мнение от jivko_jelqazkov » 25 ное 2016, 22:51
ENV
Регистриран: 09 яну 2019, 21:48
Местоположение: France
Мнение от ENV » 10 яну 2019, 09:27
Здравейте колеги,
може ли пак някой да качи схема за Форд Галакси 99' 1,9тди 110кс,когато дам на контакт или запаля се чува едно виене под купето от страната на шофьора...мисля че е помпата в резервоара,но искам първо да проверя релето...но не знам кое е за нея.
Bati-Pafka
Регистриран: 18 апр 2021, 10:58
Местоположение: Varna
Мнение от Bati-Pafka » 05 юли 2021, 17:08
Здравей те от няколко седмици съм горд собственик на Форд Галакси 2006 1.9 ТДи 131 коня интересуваме от къде мога да си намеря схема на бушоните с повече информация защото аз имам само това картонче https://prikachi.net/image/6Sg5b
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 35 госта
