Говорилня
kilikanzer
Wartburg 312
Re: Говорилня
Мнение от kilikanzer » 15 юни 2015, 07:34
Виж темата за мондеото на Горския,там има и снимки на използваната химия.
Конституция на РБ.
Чл. 36.
mustang94
Местоположение: Белене
Re: Говорилня
Мнение от mustang94 » 15 юни 2015, 12:51
Някой може ли да ми каже колко ще ми вземат от МП за калобрани за Focus '02 facelift?
dragonn2
Местоположение: sofia/samokov
Re: Говорилня
Мнение от dragonn2 » 16 юни 2015, 00:04
Колеги, имам следната питанка: Какви са нормалните граници на волтажа на акумулатора? Под и над какво напрежение се счита за извън нормено?
Опитвам се да направя дигитален волтметър от този тип:
На тази снимка границите са от 11 до 15 волта, ама в google видях още доста различни варианти... как стоят нещата при нашите коли?
opex
Re: Говорилня
Мнение от opex » 16 юни 2015, 01:56
Има значение къде ще се хванат точките за измерване. По принцип 14,4в е горна граница, 13,4 го сложи долна с включени консуматори. Само че някой трябва да уточни включени консуматори, понеже при различните хора варира от фарове и подгрев на задното стъкло до +парно, предно стъкло подгрев, климатик, седалки, плафони и запалка ......
varby
Местоположение: гр. Силистра
Re: Говорилня
Мнение от varby » 17 юни 2015, 22:39
Ако е в границите на 13.8-14.2 V всичко е O.K.
dragonn2
Re: Говорилня
Мнение от dragonn2 » 18 юни 2015, 08:33
opex написа:... По принцип 14,4в е горна граница, 13,4 го сложи долна...
varby написа:Ако е в границите на 13.8-14.2 V всичко е O.K.
Благодаря за информацията колеги. Мисля да го направя по начало да е 13-14.5V, с възможност да се променя от опциите на приложението.
ПП. Понеже правя и за измерване на температура на антифриза, там ще бъде от 80 до 100 градуса.
BOROOO
Регистриран: 21 юни 2006, 12:47
Модел на автомобила: екс Ford Fiesta 1.1 '94г. с BRC, сега Opel Astra G '03г. комби-метан
Местоположение: гр. София
Re: Говорилня
Мнение от BOROOO » 18 юни 2015, 14:09
Този волтметър от 13v нагоре само за украса ли ще служи, ако не работи алтернатора? Затова минимум от 10v до към 15v. :wink:
В България има само един вид пътни знаци - пожелателни.
dragonn2
Re: Говорилня
Мнение от dragonn2 » 18 юни 2015, 17:09
Е, тука не говориме за обхват, а за "идеални" граници при нормално напрежение. Идеята е ако напрежението избяга от тези граници, да се индикира по някакъв начин. Иначе ще мери от 9 до 17 волта:
dragonn2
Re: Говорилня
Мнение от dragonn2 » 19 юни 2015, 20:47
Тествах програмката ми в колата преди малко и отчита 14,5-14,7 волта :shock: Това не е ли много? Пуснах фаровете, климатика и радиото (винаги са включени като карам) и едвам свали до 14,3.
Помислих си че сигурно аз съм оплексал нещо в кода, обаче и на таблото в тестов режим излизат същите показания. Възможно ли е такова напрежение да е нормално? (на студен двигател)
Re: Говорилня
Мнение от HACKO » 20 юни 2015, 00:33
Добре си е напрежението. За термометъра, горна граница 100 е ниска.
Яким
Re: Говорилня
Мнение от Яким » 26 юни 2015, 22:17
В странство - най-вече notworking smileys-car-driving
Ivaylo Georgiev
Escort 1996 1.8 TD CLX
Re: Говорилня
Мнение от Ivaylo Georgiev » 26 юни 2015, 23:31
Кой оцелее един ден ше разказва. У фейсбук и др мобилни и соц срекмета. У другия форум, щот е яко да има фракции тия и ония. Порастна или му омръзна. Новите не знаят как са спамят и пишат до дупка истински. Под колите и по язовири и морета. Пъ и гей парад се стяга :)
via Tapatalk
Re: Говорилня
Мнение от ЯЛТА » 27 юни 2015, 00:15
Све живо бачка яко.................нема време за приказки.
Re: Говорилня
Мнение от pepy1 » 27 юни 2015, 09:38
Биг брадър всичко вижда! :D
BIGFORDFAN
Re: Говорилня
Мнение от BIGFORDFAN » 30 юни 2015, 20:33
Случайно някой утре да има път към Ямбол/Сливен или Бургас? Че трябва да се придвижа до Ямбол, но в краен случай и автобуса е вариант.
Re: Говорилня
Мнение от ЯЛТА » 02 юли 2015, 20:58
Кой беше, да си признае:
Зави към зала Фестивална днес около 15.45 ч.
Dani_Barabani
Re: Говорилня
Мнение от Dani_Barabani » 03 юли 2015, 10:00
...слънце пече, още по-добре,
на морето дупка чака рака дей...
Re: Говорилня
Мнение от madboy » 03 юли 2015, 15:00
Dani_Barabani написа:...слънце пече, още по-добре,
Дааа, я докажи, че ти си тама! :mrgreen:
Re: Говорилня
Мнение от ЯЛТА » 03 юли 2015, 15:36
Селфи, селфиииии...........С днешен вестник заради Мадбоя.........
Ivaylo Georgiev
Re: Говорилня
Мнение от Ivaylo Georgiev » 03 юли 2015, 18:34
Явно не е там :)
*00help00*
Трябва ми такава фм антена 75 ома, тип букса с кабел за класически уредби, някой има ли идея откъде да си купя? Или ако му се намира, да помогне? В радимекс е свършила, а ровенето дълго на нета не донесе успех, а не знам изобщо къде да търся по какви точно магазини, такива архивни неща има ли...
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 22 госта
