Поленов филтър на Мондео
tmilanov
Регистриран: 03 фев 2010, 09:35
Модел на автомобила: Mondeo и Fiesta
Мнение от tmilanov » 02 юни 2012, 17:00
Здравейте, Някой може ли да ми даде информация къде да намеря мястото на поленовия филтър, за да го сменя, че си имам алергични пътници и всеки път се чувстват дисконмфортно. Колата ми е Форд Мондео, комби, дизел, - 2001г! Прдварително благодаря!
Didibao
Местоположение: Перник
Re: Поленов филтър на Мондео
Мнение от Didibao » 02 юни 2012, 17:22
Намира се под дясната чистачка, надявам се това да те ориентира.
Мнение от ЯЛТА » 02 юни 2012, 19:00
И гледай да е с пластмасова рамка, защото ляга по добре от картонената.
tmilanov
Мнение от tmilanov » 03 юни 2012, 11:56
Още веднъж, Голямо благодаря!
sangals
Местоположение: Козлодуй
Мнение от sangals » 16 юни 2015, 18:42
Колега,един андрешковски съвет.... :D :D
Има навсякъде вече материи като от полурядка вата или разни филтриращи за големи климатични системи материали....
И на въздушния филтър (под него лепнат с няколко точки силикон) който ляга върху материята.... и на филтъра за купето (поленовия) съм обгърнал с такъв материал....по стабилно и плътно застава филтъра в леглото и категорична материята анулира(недопуска) до филтрите листа,пръчки,борови иглички,камъчета и всичкиге по-груби боклуци....андрешковското е,че даже се намалява смяната на двата филтъра поне двойно....
Може да се дели на две ако пожелаеш!
opex
Мнение от opex » 16 юни 2015, 19:38
Идейно е по принцип, обаче в дъждовно и влажно като цяло време пробвано ли е да не се запотяват повече стъклата?
