Къде се намира релето за бензиновата помпа
- Регистриран: 06 май 2012, 13:46
- Модел на автомобила: Форд Фиеста mk2
Здравейте пичове!Пиша директно,защото ми изтекоха очите днеска да се рова в темите и не разбирам къде е релето на бензиновата помпа.Колата е фиеста мк4 1.4 зетек.Отказа да пали от 2 дни,преди това го беше правила пак 1-2 пъти,но все успяваше да я палне баща ми след ден примерно.Сега неще.Ток до помпата няма (ако съм мерил правилно де,мерих двете дебели жици в снопа под седалката).Някой някъде беше написал,че се сменят местата на релето на помпата и това на клаксона и става ясно дали е релето проблема.Остава да разбера кои са двете релета?
Мерси на помагащите предварително!Колата е спряна на място,където пречи адски много на комшиите и искам да я махна колкото може по-бързо.
п.п Колата няма газ!
- Регистриран: 13 дек 2006, 23:34
- Модел на автомобила: Escort 1,6 16V Ghia
- Местоположение: Плевен
Re: Къде се намира релето за бензиновата помпа
То вече минало доста време. Презапойте цялото табло. Козата си сака пръч - т.е. колата си иска съответния майстор.
Да напиша поне резултата,да не седи темата така!Проблемът се оказа в спряно токоподаване до помпата,не съм питал техника дали е шоковия датчик или нещо друго (предполагам е байпаснал въпросния датчик).Иначе тва реле,което мислех че е проблемно се оказа,че си е наред.Колата си пали безпроблемно сега,но има още един два проблема,които ще опиша в друга секция
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 9 госта
