повдигане на комби
- Angel73
- Регистриран: 24 мар 2008, 16:34
- Модел на автомобила: Форд Мондео 1.8i 16v комби Х 1615 ВК Хасково
- Местоположение: Хасково
повдигане на комби
Здравейте колеги моля за помощ или може би за акъл или не знам кой каквото знае да ми каже че аз съм шах и мат. Имам мондео комби 1.8 бензин 96г. реших да му сложа подложки на задните пружини с цел да го вдигна просто имаше нужда стана перфектно точно така го искам .НО има проблем при скорост 100 110 най-много 120 задницата почва да прави някви страни движения чуствам е много нестабилна усещането е като на сняг и това си говорим при движение в права линия страх ме е да вдигна повече.Моля кажете какво се случва ,защо по дяволите става това занимавам се с коли от доста време и не мога да го измисля 100 пъти вече я оглеждам и всичко е наред всичко е стегнато ,здраво и си е на местото
Винаги може да опиташ още веднъж.
Любо
Re: повдигане на комби
амортисьори?
Има хипотетична вероятност и въздушната струя под автомобила да му въздейства. Пробвай с 200 кг. товар, дали ще се държи по същия начин.
Моето от профила и при 180 е като заковано на пътя.
Много си го вдигнал, затова се получава. Това е много опасно, преди време, когато имах Орион, го бях повдигнал така и се получи същото, аз се бях научил да го овладявам, но жената не успя и отлетя в една нива. Намали височината на подложките, ако не се оправи, направо ги махай.
BOROOO
- Регистриран: 21 юни 2006, 12:47
- Модел на автомобила: екс Ford Fiesta 1.1 '94г. с BRC, сега Opel Astra G '03г. комби-метан
- Местоположение: гр. София
А като сложиш подложките замислял ли си се какво се случва с амортисьорите?
В България има само един вид пътни знаци - пожелателни.
- Angel73
Замислял съм се и съм се съобразил с това амортисьорите не са до край изпънати и не удрятBOROOO написа:А като сложиш подложките замислял ли си се какво се случва с амортисьорите?
- Angel73
Наско знам че ти разбираш от тия неща смисъл чел съм много твой коментари и мога да кажа че знаеш какво говориш,но този отговор е най-нежелателния и аз мисля вече за махане но не искам толкова много ми харесва така няма ли друго решение, защо се случва, хората как си вдигат колите, защо все при мен ще е нещо дето никъде го няма кажи ако знаеш за друго решение на проблема не мисля че е толкова вдигната нарочно минавам през легнали полицай по бързо за да видя като подскочи колата дали ще има удар в амортисьорите но не аз видях като е пусках от крика колко много се свиха пружините смятам че има голям аванс. Иначе да и аз го чуствам много опасноHACKO написа:Много си го вдигнал, затова се получава. Това е много опасно, преди време, когато имах Орион, го бях повдигнал така и се получи същото, аз се бях научил да го овладявам, но жената не успя и отлетя в една нива. Намали височината на подложките, ако не се оправи, направо ги махай.
- Angel73
Здравей колега моята също беше като вързана към пътя без значение от скоростта но сега нещата са различни ,благодаря за съвета да е пробвам натоварена не се сетих за товаЯЛТА написа:Има хипотетична вероятност и въздушната струя под автомобила да му въздейства. Пробвай с 200 кг. товар, дали ще се държи по същия начин.
Ето как стои моето с гуми 205/55/16 ненатоварено:
- OgiDogi
- Местоположение: Сливен
Мондеото е с малко особено окачване отзад и ъглите на сходимост се променят при промяна на натоварването. При сгъване на пружината, ъгълът на сходимост се увеличава, за да може в завой с натоварен автомобил да не правиш осморки и пируети. Като си го повдигнал, все едно си го разтоварил прекалено много, при което задницата ти се е "разчекнала" и при залюляване нанякъде, вместо да се връща в пътя, се дърпа още повече в посоката на залюляване.Angel73 написа:Здравейте колеги моля за помощ или може би за акъл или не знам кой каквото знае да ми каже че аз съм шах и мат. Имам мондео комби 1.8 бензин 96г. реших да му сложа подложки на задните пружини с цел да го вдигна просто имаше нужда стана перфектно точно така го искам .НО има проблем при скорост 100 110 най-много 120 задницата почва да прави някви страни движения чуствам е много нестабилна усещането е като на сняг и това си говорим при движение в права линия страх ме е да вдигна повече.Моля кажете какво се случва ,защо по дяволите става това занимавам се с коли от доста време и не мога да го измисля 100 пъти вече я оглеждам и всичко е наред всичко е стегнато ,здраво и си е на местото
Просто мини един реглаж на задния мост, както е повдигнато и трябва да се оправи.
- Angel73
Благодаря колега това е приемливо и много логично обяснение на проблемаOgiDogi написа:Мондеото е с малко особено окачване отзад и ъглите на сходимост се променят при промяна на натоварването. При сгъване на пружината, ъгълът на сходимост се увеличава, за да може в завой с натоварен автомобил да не правиш осморки и пируети. Като си го повдигнал, все едно си го разтоварил прекалено много, при което задницата ти се е "разчекнала" и при залюляване нанякъде, вместо да се връща в пътя, се дърпа още повече в посоката на залюляване.Angel73 написа:Здравейте колеги моля за помощ или може би за акъл или не знам кой каквото знае да ми каже че аз съм шах и мат. Имам мондео комби 1.8 бензин 96г. реших да му сложа подложки на задните пружини с цел да го вдигна просто имаше нужда стана перфектно точно така го искам .НО има проблем при скорост 100 110 най-много 120 задницата почва да прави някви страни движения чуствам е много нестабилна усещането е като на сняг и това си говорим при движение в права линия страх ме е да вдигна повече.Моля кажете какво се случва ,защо по дяволите става това занимавам се с коли от доста време и не мога да го измисля 100 пъти вече я оглеждам и всичко е наред всичко е стегнато ,здраво и си е на местото
- fordmaniac
Дано повече хора да прочетат писаното от OgiDogi , за да разберат, че всяка по сериозна намеса в окачването на колата, било то смяна на шарнири, амортесьори, тампони, носачи и тн е много желателно, та чак задължително да се мине на стенд за реглаж на геометрията.
Тая работа с подложките...на кола, която има реглаж и на заден мост...просто не се прави. Дори съвсем малки отклонения имат огромно влияние върху поведението на колата. Както е така с подложките, закарай я на стенд да видиш за какви отклонения ще става дума и веднага ще си обясниш защо не иска да държи завоя.
- Angel73
Здравейте колеги пиша за тези който се интересуват от темата за повдигане на автомобила с подложки под пружините.Но преди това искам да благодаря на всички които ми помогнаха дори и с предположения за решаването на проблема.Значи аз си реших проблема и разбрах че не е светотатство да се правят подобни неща ,казвам го за всички които искат да си вдигнат колата ДА това е възможно но задължително се минава стенд иначе може да седите по средата на някой нива и да се чудите какво се случи че излезнахте от пътя казвам ви много е опасно без стенд. Аз ходих да ми регулират задния мост и ми казаха че въпреки че подложките не са дебели измененията който довеждат са огромни, така проблема е решен и колата ми е отново като преди но вече е вдигната
