Имам проблеми с мощноста!
Турчина
Регистриран: 18 ное 2006, 16:54
Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.3 MI J6B 60k.c.
Местоположение: Разградско
Мнение от Турчина » 18 ное 2006, 17:05
Здравейте колеги!от 3 месеца имам форд фиеста 1.3 МИ - 60к.с. и ми прави впечатление, че нещо не върви както трябва!няма тяга!помагайте!сякаш съм забравил да сваля ръчната!
МЕРСИ ЗА ВНИМАНИЕТО!
vaskoneti
VW GOLF 1.9 TDI 110 ps 1999г.
Мнение от vaskoneti » 18 ное 2006, 18:53
Здравей ! Зависи какво разбираш от това, че нещо не ти върви както трябва ? Все пак е 60 к.с. и неможеш да очакваш да е някакъв опасен звяр ! Но все пак на първо време си виж филтрите ( горивен и въздушен) някои майстори на които неим се занимава много-много не им обръщат внимание !!!! Но е задължително да си ги смениш, ако не си го направил досега, при мене беше същото, като я взех отворихме първо въздушния, и кво да ти кажа братче, няма да им недостига кислорода ли на конете, италианеца не е знаел що е смяна на въздушен филтър май ! Като го смених разликата беше осезателна, а след смяната и на горивния " Сите вихрогони " се разбуниха под капака ! Със здраве да я караш !!! :) :) :)
Турчина
Мнение от Турчина » 18 ное 2006, 22:03
Мерси мнооо за инфото!и аз за това си мислех!въздушния го смених още като я взех ама не се сетих да сменя бензиновия филтър!сега ще го сменя и ще пиша дали има няква промяна!
gmivanko
Местоположение: Елин Пелин
Мнение от gmivanko » 18 ное 2006, 22:08
Ма също опиши какво точно прави колата... постоянно ли няма тяга, или на опреелени обороти и после се опшушва примерно, такива неща опиши по-точно :idea: :wink:
Турчина
Мнение от Турчина » 18 ное 2006, 22:32
На 1-ва е що-годе добре :? на 2-ра като дам леко придърпва и продължава даси набира ама постепенно,на 3-та не поема буквално трябва даму дам 'мръсна газ' ще да почне да набира :evil: а на 4-та хич я няма!педала на газта сякаш няма ход!носих я при един дето разбира и каза че всичко си е наред на газта и че има нормален ход!до 3000 оборота въобще нея тирся!имам чувството, че нещто мие запушено ама кое немога да разбера - някой от инжекторите ли или бензиновия филтър!
междудругото ми казаха, че не било с ремък а с няква верига задвижването,възможно ли е тва и това + ли е или - ? :roll:
П.П. с добавки към бензина не става нищо!пробвах!
gmivanko
Мнение от gmivanko » 18 ное 2006, 22:38
Ми пробвай с бензиновия филтър и пак кажи.
Иначе усещаш ли на 1-ва до като ускоряваш с пълна газ да прирърпва или присецва на дадени обороти или си ускорява нормално
Все пак имай в предвид, че това е 1.3 дв. и е само 60к.с. и не можеш да очаквах да дърпа като XR3 GTI и пр. :wink:
П.П. Иначе имаш само един инжектор :idea: :wink:
cocoff
Мнение от cocoff » 19 ное 2006, 13:41
Турчин,
я като покараш 5-10 км спри па барни барабаните/дисковете...
Ако някой грее тя раб'тата ясна :D
EscortMK51.3
Местоположение: Габрово
Мнение от EscortMK51.3 » 22 ное 2006, 19:39
а я аз да питам HCS 1.3 двг на Ескорт има ли бензинов филтър, и къде е той? На Мондео-то го знам, ама на Ескорта... ??
runtavguz
Регистриран: 25 ное 2005, 19:02
Модел на автомобила: Ford Fiesta 1,3mi.`95, центр. закл., ел стъкла, 2Airbags SRS, LPG system
Местоположение: Sofia, д`ге
Мнение от runtavguz » 22 ное 2006, 20:05
Причините да "не върви" са много...Оценката е твърде субективна!
1.Съединител...износен?!?!?(усеща се и в повишен разход)
2.Филтър - горивен и въздушен (както са споменали колегите)
3.Барабани - накладки запекли (както са споменали колегите)
4.запушен катализатор - сменя се с резонаторно гърне
5.Диагностика на стенд би дала иформация, дали има нещо, което не работи правилно.
6...Датчик или ламбда сонда
7...някой от кабелите/ свещите да прескача.
8.При ангренажната верига изменението на центровката е много малко вероятно. Но в резултат от износването се увеличават хлабините>
Реглаж на клапани (по-рано отварят...и прочее)
Мнение от cossy » 22 ное 2006, 20:43
EscortMK51.3 написа:а я аз да питам HCS 1.3 двг на Ескорт има ли бензинов филтър, и къде е той? На Мондео-то го знам, ама на Ескорта... ??
Какво общо има питането ти с темата :evil: , горивния филтър го търси между купето и двигателя!!!
jordj
Мнение от jordj » 23 ное 2006, 21:33
Колега "Турчина" ,горивния филтър се намира точно до серво усилвателя на спирачките ,под крикаи ключа за гайките на гумите.
Според мойте скромни разбирания май те базика един датчик който показва на какво положение е клапата на газта.
Другия проблем може да са свещите ако е много голямо разтоянието м/ъ електродите или не са нузните за модела.
Прочети тук http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?t=6227" onclick="window.open(this.href);return false;
*00133*
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 60 госта
