Проблеми с климатика Форд Фиеста 2006 бензин
klabara
Регистриран: 09 юли 2015, 00:16
Местоположение: hisarq
Мнение от klabara » 09 юли 2015, 11:05
Колеги защо не включва климатика на форд фиеста 2006 бензин,когато я купих човека ми каза,че е сменял лагера на компресора и като я закарах на майстор ми го зареди с някакъв пробен газ дали има теч.Оказа се,че ми е изгорял бушона и след като го сменихме компресора не включваше,само вентилатора работеше.Майстора каза,че като са сменяли лагера се е изкривила оста или шайбата и затова не ми изкача електромагнита и не може да включи компресора.Според вас може ли да е проблема в някой дачик,който да не позволява да не включва компресора ако не е пълен или проблема е в самия дачик ако въобще има такъв.
Имам още един проблем. Включи ми се тази оранжева лампа.Ходих на двама измислени майстори да ми изчистят грешките и лампата излючваше за два-три дни.После примигва от време на време ту се включва ту изключва.Единия майстор ми каза,че проблема е във свещите на втори цилиндър ... смених свещите ..изчистиха ми грешката на компютъра и пак се появи проблема след два дни.Другия ми каза,че проблема е в бубината,кабелите за свещите не съм ги сменял,колата си карам на газ.При всяко палене чувам писукащ звук и не знам на кого да вярвам.Моля за съвет или ако някой знае читав сервиз в Пловдив за диагностика.Благодаря!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 7 госта
