ОбикновЕНа или инжекцИон ??
- Регистриран: 17 юни 2012, 07:55
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 96
Имам Мондео 96 4x4 136 коня много голям разход имам и искам да разбера дали мога да сложа обикновЕНа газ или трябва инжекцион???
и какви са минусите ако сложа обикновЕНа
Благодаря предварително!!!
- antipower
- Местоположение: Карлово
Re: Обикнованна или инжекцьон ??
Знам, че ако са ти алуминиеви колекторите, че може да се сложи обикновенна.
С обикновенната газова са възможни детонации и трябва винаги да са ти изрядни кабели, бобина и свещи.
Според мен, ако са ти метални колекторите и не правиш много пробег, и евтината газ ще ти свърши работа.
Но като се сметне един газов инж. (900лв) се избива на около 10 000 км.
- ivan_racing
Ford Focus mk1 1.8 бензин
Газов инжекцион!
Мондеото е с пластмасови колектори.
Освен това има адаптация. Ще натрупа грешна, оттам няма да работи добре на бензин никога.
А и ако гръмне, ще те остави някъде на път.
- S_C
За кога 1000 лева ГИ на антика, дето струва 500? Дали ще изкара толкова, че да си избие вложението...
- opex
Re: ОбикновЕНа или инжекцИон ??
Мондеото трябва да гори ~13-14 градско с нормално каране. То друго каране няма и как, освен ако няма сняг. Ако гори повече - имаш проблем.
ГИ ще те оправи и ще е чудна кола.
За антика ще трябва да почака още 10-15 години поне.
500лв ако купувача е Надин.
Благодаря
- opex
Не му трябва аванс процесор.
- Регистриран: 09 ное 2015, 14:51
Разбира се по добре е Г.И. разликата в пари от обикновената газ е около 100лв.Ама няма да гърми и кашля.
