Проблем с 6000cd и усилвател.
TheXFiles
Регистриран: 26 сеп 2009, 14:00
Модел на автомобила: Focus MK2.5 1.8TDCI
Мнение от TheXFiles » 10 юли 2015, 15:26
Сложих усилвател със суб на Фокуса, но има някакъв проблем.
Проблема е, че след като усиля музиката и свири минута-две, CD-то спира да издава всякакви звуци и за да започне пак да свири се налага откачане на акумулатора. Фокуса е МК2.5, CD-то е 6000CD, а за усилвателя(Edge-7400) съм взел сигнал от задните колони и съм го свързал през HI-Levil input.
Общо взето от известно време съм разкачил музиката, докато намеря някакво решение, че така не става :)
Някой ако има някакви предположения или решения нека сподели :)
OgiDogi
Re: Проблем с 6000cd и усилвател.
Мнение от OgiDogi » 10 юли 2015, 17:20
Сработва ти защита някаква на CD-то. Възможната причина - модерните плейъри за по-голяма мощност са с мостови схеми на изхода и нямат "маса", а за входа на усилвателя ти трябва "маса" (сигурно е обща за двата канала вътре в усилвателя) и "сигнал". От там, вероятно се получава някаква връзка между двата канала и сработва защита по претоварване, когато се случи сигналите им да са в противофаза.
Пусни сигнала към усилвателя през някакви съпротивления, нещо от порядъка на 50-100 ома на всеки проводник би трябвало да дава достатъчно силен сигнал на входа и да не товари изходите на плейъра.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
TheXFiles
Мнение от TheXFiles » 11 юли 2015, 17:11
Оправих проблема като сложих преобразувател от високо към ниско ниво и свързах усилвателя с чинчове.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 2 госта
