Проблем абс и тракшън светят постоянно
eskort kabrio
Регистриран: 11 май 2010, 14:23
Модел на автомобила: eskort kabrio1.6
Местоположение: sliven
Мнение от eskort kabrio » 13 юли 2015, 07:31
Здр колеги таи като се разделих със ескорта се сдобих със мондео мк2 97год седан изпълнение джиа 2.0 131 коня но от там идва и проблема че абс и тракшън светят постоянно и не работят така я купих ходих при един маистор които я качи на комп и тои каза лоша ел връзка не се сещам точно за номера на грешката та издири тои схемата на абс откаде какво се захранва и започна една по една да ги проверява зачисти масите отзад във багажника и отпред при двигателя така го даваха по схема провери бушоните отпред във ляво дали дават напрежение всичко нормално изкара буксата на абс напръска я сас спреи контакт но без успех проблема си отстана и ме дразни моля за помощ от колегите какви са възможните причини за този проблем да попитам имам ниско напрежение на тока динамото ми зарежда 13.6 и13.2 със включени консуматори ако това е от значение
Didibao
Местоположение: Перник
Re: Проблем абс и тракшън светят постоянно
Мнение от Didibao » 13 юли 2015, 08:11
Ако кажеш каква е грешката ще ти дам насока, иначе е загубена кауза.
eskort kabrio
Мнение от eskort kabrio » 17 юли 2015, 18:19
И така колега днес проверихме грешките едната е c1113 abs power relay coll short circuit battery а другата е c1137
opex
Мнение от opex » 17 юли 2015, 20:37
Едната е за късо на релето към +, другата за дефектен ЕКУ (на абс-а).
На мен ми прилича на късо в инсталацията. В аутодата и толеранс има схеми, кофти че е заврян на кофти място.
OgiDogi
Мнение от OgiDogi » 17 юли 2015, 22:52
opex написа:Едната е за късо на релето към +, другата за дефектен ЕКУ (на абс-а).
И аз си мисля за проблем в блока - губи някъде маса по платката вътре или е поизгорял и на някой от контролните изходи към ECU-то излиза висок потенциал, което води до С1113 и понеже не отговаря, се появява и С1137.
Захранването го проверявах от акумулатора до буксата на блока, почистих и стегнах проводниците към купето под таблото с предпазители и на задната греда в багажника, както и напръсках буксата със спрей.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
opex
Мнение от opex » 18 юли 2015, 00:00
А какъв тип е модула бендикс, бош?
eskort kabrio
Мнение от eskort kabrio » 19 юли 2015, 16:09
Мисля че е бош колега
Didibao
Мнение от Didibao » 19 юли 2015, 21:37
97 е бош.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 88 госта
