http://climatronic.biz/ Сервиз за автоклиматици - Мошеник
- Регистриран: 13 дек 2008, 18:42
- Модел на автомобила: Ford Mondeo MK3
Колеги !
Не ходете в този сервиз за автоклиматици http://climatronic.biz/ в с. Лозен ул. Иван Пешев.
Компресора на климатика ми не се включваше. Отидох там, майстора каза, че бобината на съединителя
е изгоряла. Оставих му колата с пълна система с фреон. След два дена ми каза, че е сменил бобината (исках да я видя, но така и не я намери да ми я покаже-извода е ваш), напълнил с фреон, обаче компресора пак не тръгва, проблема бил в датчика за високо налягане, но той не можел да намери за да го смени.
Взех си колата срещу 150 лв. Накрая се оказа, че датчика е наред, проблема бил другаде...., а в системата нямаше
грам фреон защото изпуска от тръбите на компресора в следствие на неговия ремонт.
Резултата:
150 лв за неясен ремонт отностно бобината
загуба на целия фреон
разхерметизирана система
Резултата:
- koinov_bg
- Местоположение: София.Люлин
Re: http://climatronic.biz/ Сервиз за автоклиматици - Мошеник
За тояа се ходи в проверени сервизи.
Ако Люлин ти е далече (aytofroscomfort сервиз),то в младос и в горубляне знам поне два читави.
- dimkar
- Модел на автомобила: Nissan
- Местоположение: Сопот
Как си оставяте така колите за ремонт? Че то трябва да имате абсолютно доверие на майстора, за да го направите.
За първи път я оставих при непознат, накара ме това, че като отидох за първи път при него в гаража имаше друга колаdimkar написа:Как си оставяте така колите за ремонт? Че то трябва да имате абсолютно доверие на майстора, за да го направите.
пак за ремонт, и си помислих, щом като друг е оставил колата си там, защо да не я оставя и аз?
В Autofrostcomfort се обаждах и ми отказаха като им казах, че е пълна с фреон (нямам обяснение защо)koinov_bg написа:За тояа се ходи в проверени сервизи.
ако може да ми кажеш добър сервиз в Младост или Горубляне, ще съм ти благодарен.
Мисля да отида в D & D Trade на бул. инж. Иван Иванов, но не знам дали са добри,
за пръв път ми се налага да ремонтирам климатика.
- koinov_bg
Утиваш в Люлин при аутофрос комфорт и им казваш Галин Полицая ме праща каза че може да ми поправите климатика.
Търсиш Иван...
В D i D малко не познават парите (ако ме разбираш какво имам в предвид)иначе стават
Търсиш Иван...
- opex
Да не ме разбере грешно автора, или някой друг, по принцип е кофти да бъде прецакан така човек, обаче... някой път се радвам, когато някой така се е вътрил и дойде да се оплаква във форума.
Обсъдени са 1000 сервиза тук, включително и за климатици - щом знае за форума, защо не го отвори да прочете или направо да пита къде да иде, а чак като се е набил - тогава го отваря да се оплаче??
koinov_bg написа:Утиваш в Люлин при аутофрос комфорт и им казваш Галин Полицая ме праща каза че може да ми поправите климатика.
Търсиш Иван...
Благодаря за съвета! Жив и здрав!
Колега, не си ме разбрал добре,opex написа:Да не ме разбере грешно автора, или някой друг, по принцип е кофти да бъде прецакан така човек, обаче... някой път се радвам, когато някой така се е вътрил и дойде да се оплаква във форума.
Не съм дошъл във форума да се оплаквам, темата на рубриката в която съм писал е "НЕ ходете там"
Този пост беше посветен за информация.
- Dani_Barabani
Благодаря за съветаDani_Barabani написа:Може да се възползваш и от това
