Къде е филтъра за купето Мондео МК4-2.0 tdci
- alstaba
- Регистриран: 22 ное 2014, 21:37
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 2.0LDuratorq-TDCI
Колеги от половин година карам Мондео МК4-2.0 tdci лифтбек, това ми е първия форд и моля за малко помощ. Къде е филтъра за купето, лесно ли се сменя и какъв бихте ми препоръчали.
- YaSkAwA
- Регистриран: 06 юни 2006, 13:06
- Модел на автомобила: Mondeo 2.0 2016
Focus 1,6 16V 100ps 2006
Ford Kuga 2,5T 2009 - Местоположение: София
Re: RE: Re: Моето Mondeo 4 Titanium Durashift
В купето отпред до педала за газта.alstaba написа:Колеги от половин година карам Мондео МК4-2.0 tdci лифтбек, това ми е първия форд и моля за малко помощ. Къде е филтъра за купето, лесно ли се сменя и какъв бихте ми препоръчали.
- Nebhotep
Както е казал колегата преди мен, в дясно от педала на газта под едно капаче. Препоръчвам оригинален филтър, още повече че може да се намери из ebay за около 20 лв. Иначе в БГ е около 40 лв. Смяната е доста трудоемка и едри хора доста биха се изпотили. Ако ти е за първи път ще ти отнеме от 45 мин. до 1 час, при всеки следващ времето намалява. Аз в момента го сменям за 25 мин. Най- трудният момент е при вкарването на новия филтър обратно в гнездото. Педалът на газта се маха, за да има достатъчно място, но не се откача буксата му!!!Колеги от половин година карам Мондео МК4-2.0 tdci лифтбек, това ми е първия форд и моля за малко помощ. Къде е филтъра за купето, лесно ли се сменя и какъв бихте ми препоръчали.
- alstaba
Re: Къде е филтъра за купето Мондео МК4-2.0 tdci
Благодаря много , погледнах и видях вдясно от педала за газта пластмасова кора (съжалявам но капаче за мен е нещо до 20-30см2 а това е доста повече) захваната с някакво пластмасово борче за което нямам идея как се сваля с развиване , дърпане или по друг начин . наистина намерих и филтър (правоъгълен около 20 и нещо на двайсе см и дебел около 3-4 см с активен въглен !)
- Nebhotep
Това дето си видял не е капака на филтъра, а кората покриваща централната конзола. Още по- навътре в нишата е, съвсем до педала на газта. Има два болта, които се развиват с ключе №!7
- Регистриран: 21 яну 2013, 21:45
Колега, защо не трябва да се откача буксата на педала?
Аз на моето Мондео, като сменях филтъра откачих педала изцяло и го махнах. След това обратно и всичко си работи нормално.
Забравили сте да добавите и 10-тина минути псуване при смяната, по адрес на инжинера заврял филтъра там.
- Nebhotep
Защото дават на буксата само 3 откачвания през живота й. И без да се откача се сменя филтъра, само малко трябва да се завърти педала!
Sent from my LT18i using Tapatalk
