проблем с охлаждането на ескорт 96г.
Peci
Регистриран: 29 юли 2015, 18:22
Местоположение: Айтос
Мнение от Peci » 30 юли 2015, 11:57
здравейте,имам проблем с охлаждането на ескорт 96г.zetek мотор.сменил съм водна помпа, термостат само радиатор още не съм сменял.стрелката на таблото отива в края на скалата преди червения сектор.споделете мнения.
opex
Re: проблем с охлаждането на ескорт 96г.
Мнение от opex » 30 юли 2015, 13:28
Влиза ли в червения сектор или 1-2мм преди него пуска перка?
Peci
Мнение от Peci » 30 юли 2015, 21:06
не влиза в червеното,малко преди това се включва перката но не се възстановява стрелката в средата на скалата.мисля че не е редно да стои се в края.между другото сменил съм и датчика за температура който показва в таблото.
opex
Мнение от opex » 30 юли 2015, 22:06
Няма и да застане в средата :) Спокойно, правилно ти действа системата.
Иначе ще ти кажа къде да ровиш де, ако искаш да разбъзикваш работата - на маркуча между термостата и радиатора има завит един датчик-реле. Той управлява товарното реле зад акумулатора, което пък дава ток на перката на радиатора. Сменяш тоя датчик с желаната температура на залепване и ти си човека.
Да ти кажа аз карам същия ескорт и съм го карал с 2.0 комп от мондео. А при мондео компютъра следи температурата чрез датчика отгоре на термостата и съответно компютъра командва товарното реле за перката. Както се досещаш схемите са доста различни и на пиновете на буксата на компютъра съответстващи за командване на перката няма нищо, и до сега никога не ми е набивал грешка компютъра от 2.0, за проблем във веригата за управление на перката, а мисля че би трябвало, което означава, че датчика на маркуча ми пуска перката по-рано отколкото би я пуснал компютъра. Според диагностиката ми перката се включва на ~105* и спира на ~90 или 95. За това няма как да иде на средата в тези жеги.
Peci
Мнение от Peci » 31 юли 2015, 09:36
много ти благодаря за информацията,но все пак да ти кажа че точно когато ми се включи перката измерих темп.в разширителния съд и беше 95 градуса.този датчик който управлява вентилатора на каква темп.да го взема.значи казваш че по този начин по който ми работи е нормално,но аз се опасявах да не прегрее двигатела.и ако го сменя на по ниска температура ще имам по добър ефект ли?смятах да сменям радиатор защото мислих че вече там е разковничето,но какво ще кажеш ти,да го сменям или не.още един път ти благодаря предварително за полезната информация и отделеното време.
KOss
Регистриран: 14 апр 2005, 13:29
Модел на автомобила: Modded MK7 Escort 1.8 16V-GONE;Pontiac T.S. 3.1 V6 TBI;Saxo VTS
Мнение от KOss » 31 юли 2015, 10:18
На Ескорта ми се наложи да сменям веднъж радиатор по неволя, сложих друга ламбда сонда и мястото много "умно" го избрах да е на новия даунпайп срещу радиатора, та още при първия тест, от усукването на двигателя при ускорение и пускане на газта ламбдата проби радиатора, а и самата тя замина защото се срязаха кабелите и се спука корпуса и... :roll: Та, и при мен темп отиваше доста високо, като свалих стария радиатор се оказа че между него и климатичния е пълно с боклук, освен това и самия радиатор вътре беше доста зле, нов радиатор от магазина и да ти кажа тепературата по стрелка на таблото осезаемо се понижи.
Peci
Мнение от Peci » 31 юли 2015, 10:32
питата на радиатора съм я измил,затова че не е в това проблема.по принцип как се държи тая стрелка трябва ли да е в средата или при ескорта не е така.
Nebhotep
Мнение от Nebhotep » 31 юли 2015, 10:42
Температурата в разширителния съд винаги е много по-ниска от тази в д-ля!
Перката е с две скорости. Първата скорост се включва на 103 (между буквите А и L на скалата) градуса, а втората над 110. На корпуса на перката има един реостат, който ако е изгорял не включва перката на първа скорост. При мен доколкото си спомням в градски условия, като включеше перката на 103 градуса, след като поработи известно време стрелката ми падаше до показание М, значи около 90-92 градуса. Не съм я виждал в жегите в града под буква М! При включен диагностичен уред съм сравнявал показанията на таблото и реалните стойности, а те са следните: Буквата N е 60 градуса, О -70, R -80, M -90, А 100, L-110 Успех!
Peci
Мнение от Peci » 31 юли 2015, 10:51
благодаря ти за мнението,моят резистор изгоря и съм го шунтирал,така че на първата степен ми се включва вентилатора на пълна мощност.и на първа и на втора степен работи вентилатора с пълната си мощност.а моята стрелка много рядко се връща на м,повечето стои между А и L.
Nebhotep
Мнение от Nebhotep » 31 юли 2015, 11:26
Нещо не е в ред значи, щом на пълна скорост не успява да охлади достатъчно! На каква температура отваря термостатът напълно? Оригиналният термостат има щампа на 88 градуса, ако си с някакъв на 92 градуса или повече, може това да е ключът от бараката :twistednew: !
Peci
Мнение от Peci » 31 юли 2015, 13:15
не е термостата,писах че съм го сменил с немски на 88 градуса.
lubomirov89
Местоположение: Левски
Мнение от lubomirov89 » 31 юли 2015, 14:39
Да кажа и аз моето положение :Д Аз също смених термошалтера с по студен и резултата е ако е загряла нормално, гася двигателя и ако искам да запаля след 10-15 мин. перката върти при подаваяне на контакт. Комбинирано със стартер, градски условия (пали, гаси) и тази перка постоянно да върти при палене е голяма закавия. Перката ми включва на 95 и изключва на 92 или 90, а показанието на стрелката е между последните две букви, но вчера беше между последната буква и червения сектор ама си беше яко жега.
opex
Мнение от opex » 31 юли 2015, 14:46
Перката съм 99% сигурен, че е с една скорост, а резистора, термодвойка (или каквото и да е, но не и реостат), в който сте се прицелили е за друго. Обясних вече, че перката се вкюлчва нормално малко преди червеното и до изключването и няма да стигне средата. Не правете проблем там, където няма и да си гоните излишно опашката.
KOss
Мнение от KOss » 31 юли 2015, 16:23
Ако си с климатик датчика за перката ти е този като на прикачената снимка. Ако си без климатик перката е с една скорост датчика е 95C-100C.
KOss
Мнение от KOss » 31 юли 2015, 16:31
Още нещо се сетих, това ти е резистора за перката, стои на самия корпус на перката.
(40.33 KБ) Все още не е свален
Peci
Мнение от Peci » 31 юли 2015, 21:43
Добре орех,това нормално ли е стрелката да стои в това крайно положение? А резистора играе роля да ограничава тока и на първа степен перката да върти с по малка мощност,а на втората степен с по голяма.колегата е прав че с климатик си е с две степени вентилатора,но аз писах че моя резистор изгоря и аз го шунтирах и така вентилатора ми върти винаги с пълната си мощност и на първата и на втората степен.това не е никакъв проблем,важното е да се включва вентилатора,а при мене той си включва.интересуваше ме дали това е нормалното положение на стрелката да е вкрая на скалата,защото аз си мислих че прегрява така.
opex
Мнение от opex » 31 юли 2015, 22:59
И първия ми ескорт 1.6 16в 93та с климатик и сегашния ми 1.8 16в 97ма с климатик никога не съм ги виждал с първа или втора скорост - работи ли перката върти еднакво. Нищо не е изгаряло и нищо не е шунтирано или какъвто и да било ремонт по инсталацията. И при загряване, и при ползване на климатик. Диагностиката, която ползвам е ForDIAG и температурата се следи с 'хирургическа' точност не от датчика за таблото, а от този за компютъра.
Изглед към диагностиката:
на 1.8 115кс
http://www.youtube.com/watch?v=OZw1ZGlrJjs
на 1.6 90кс
http://www.youtube.com/watch?v=15tVvY7RVUU
Както казах горе че 99% мисля, че си с една скорост, няма да кажа че не може да е с две, защото назад във времето /доста назад/ имам спомени да съм чувал подобно нещо.
Въпреки това, с една две или пет - поведението е нормално. Щом описваш поведението на стрелката и перката с постоянство, т.е. консистентно се държи по един и същи начин, не влиза в червеното включва-охлажда-изключва и пак така, значи всичко е наред. Това е напълно нормално поведение на стрелката при Ескорт.
Peci
Мнение от Peci » 01 авг 2015, 12:27
тази диагностика която си прател как се ползва?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 110 госта
