malin
Регистриран: 25 авг 2010, 14:07
Модел на автомобила: mondeo
Мнение от malin » 30 юли 2015, 11:12
Огромни благодарности и от мене :D
terata
Регистриран: 04 авг 2011, 09:09
Модел на автомобила: fiesta
Мнение от terata » 01 авг 2015, 19:09
Здравейте,мога ли да получа код за RDS 5000 със сериен номер M OO69OO
Благодаря предварително _friends_
lld
Регистриран: 21 окт 2013, 20:32
Модел на автомобила: Ford Focus 1,6 16v 100 hp 99г. Ghia
с газов инжекцион Tartarini
Местоположение: Враца
Мнение от lld » 01 авг 2015, 19:27
terata написа:Здравейте,мога ли да получа код за RDS 5000 със сериен номер M OO69OO
2002
www.mebelist.com - Мебелният форум на България
terata
Мнение от terata » 01 авг 2015, 19:36
lld написа:
2002[/q
Благодаря ти,Благодаря ти много че утре щях да пея от вкъщи до морето :D
gochkott
Регистриран: 19 мар 2015, 22:48
Мнение от gochkott » 05 авг 2015, 17:36
Някой можели да ми каже кода М179941
Мнение от HACKO » 05 авг 2015, 19:38
gochkott написа:Някой можели да ми каже кода М179941
4455
venera
Регистриран: 06 авг 2015, 19:08
Мнение от venera » 06 авг 2015, 19:34
на моето не работещо радио пише само 6000CD. Не мога да го сваля за да видя серийния номер. Нямам документи, в които да пише този номер. Предложения къде да го намеря или към сервиз, който би ми свършил работа?
Мнение от HACKO » 06 авг 2015, 21:34
Трябва да го свалиш, няма начин.
Svetoslav C-max
Регистриран: 06 юни 2007, 08:00
Модел на автомобила: Ford Fokus C-max
Местоположение: SOFIA
Мнение от Svetoslav C-max » 09 авг 2015, 08:03
Колеги с оригинална навигация съм,но за момента не мога да я сваля да видя серииния номер не става ли по шасито да се извади кода :(
synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Местоположение: Г.Оряховица
Мнение от synthez 3D » 09 авг 2015, 08:42
И да я свалиш няма да стане, защото няма генератор на кодове за по-новите модели. Единствено в Мото Пфое могат да ти кажат кода.
trotilec
Регистриран: 14 дек 2014, 00:06
Модел на автомобила: ford focus
Мнение от trotilec » 09 авг 2015, 10:16
venera написа:Здравейте,
Здравей, аз си взех инструменти за демонтаж от "Елимекс" до Технически университет в Сф, вървяха в комплект с шейна за 1din авторадио и струваха 4.60лв. За да не се разкарваш напразно, питай дали има на посочените телефони http://www.elimex.bg/page/7/za-kontakt.html . Има и вариант и с подръчни материали да свалиш радиото, ама тогава и вероятността да надереш него или таблото е по-голяма /както беше напр предишният собственик на моето/. Като цяло, ако се снабдиш с тия скобички, свалянето е за няколко сек. После влизаш в гугъл, пишеш ford cd code generator и всичко е ток. >:D<:
Svetoslav C-max
Мнение от Svetoslav C-max » 09 авг 2015, 11:12
Много Ви благодаря започвам с пробите :shock:
synthez 3D
Мнение от synthez 3D » 09 авг 2015, 11:37
trotilec написа:..... После влизаш в гугъл, пишеш ford cd code generator и всичко е ток. >:D<:
Няма такъв генератор. Говорим за 6000CD на Фокус 2. Единствения вариант е МП.
stefp
Регистриран: 10 ное 2006, 10:14
Модел на автомобила: Citroen Xsara
Мнение от stefp » 09 авг 2015, 12:56
synthez 3D написа:
Ако имаш предвид V -серията ,МП не е единствения вариант ;):
trotilec
Мнение от trotilec » 09 авг 2015, 13:40
Aз отговарях на venera, доколкото разбрах, той/тя е с http://data.motor-talk.de/data/galleries/0/150/7135/17500379/6000cd-rds-13752.jpg
synthez 3D
Мнение от synthez 3D » 09 авг 2015, 14:00
stefp написа: Ако имаш предвид V -серията ,МП не е единствения вариант ;):
Добре колега, кажи какъв е другия вариант. Предполагам, че не е някаква тайна.
stefp
Мнение от stefp » 09 авг 2015, 20:16
Не е тайна ,чете се процесор+епром и се намира кода ,ако някой иска може и да се смени кода :)
Мнение от DigiPro » 10 авг 2015, 10:32
stefp написа:Не е тайна ,чете се процесор+епром и се намира кода ,ако някой иска може и да се смени кода :)
Tова предполагам, че е срещу заплащане? Доста колеги споделиха, че в Мото-Пфое не им взели пари за услугата.
stefp
Мнение от stefp » 10 авг 2015, 11:44
Да ,срещу заплащане ,едва ли някой ще се хване да чете епроми и процесори "за мерси " ,все пак освен труда са вложени и средства за оборудване .
Но в случая ставаше въпрос ,че МП не е единствен вариант ,както беше написано .
Макар и срещу заплащане ,е добре да се знае ,че има решение на проблема с кода .Някъде бях срещнал мнение ,че едва ли не щом не може да се намери кода по сериен номер ,радиото е за изхвърляне .
pentagramata
Регистриран: 31 окт 2009, 17:43
Модел на автомобила: ford escort 1.6 16v efi dohc ,,mk5``,,L1E"
Местоположение: portugalia
Мнение от pentagramata » 18 авг 2015, 03:55
форд 3000 траффик
сер. ном. М269091
светът е една голяма кръчма, да седнем на една маса!!!
