Какво ще стане при скъсан ангренажен ремък?
- Divia
- Регистриран: 30 юли 2010, 10:54
- Модел на автомобила: Mondeo MK4 2.5T
Здравейте колеги, искам да Ви попитам какво се случва след скъсан ангренажен ремък на Фокус 1.8 тдди, има ли опасност да не е събрало клапаните.
Благодаря и безаварийна.
3, 2, 1 старт - D4+, 120, L3заL3+ рано, D6 скача, 100, D3 неравности, 150 локви.....................мдаааааа, гаси !
- lubomirov89
- Местоположение: Левски
Re: Какво ще стане при скъсан ангренажен ремък?
Става мармалад при всички случаи
- specialista
- Местоположение: Гр.Ямбол
Няма такава"опсност"!При всички случай става салата от клапани!
Дизел Център Ямбол
- Divia
Предстои смяна на главата значи..... И колеги внимавайте как обтягате ролката...
На дизела може и дупки в буталата да има. Зависи какъв ти е бил късмета. Ще се види като отворите мотора.
Не е задължително, сменяват се изкривените клапани с нови и готово, хем и самата глава вече е реновирана. По добре е отколкото смяна със стара глава, незнайно в какво дередже...........Divia написа:Предстои смяна на главата значи.....
- lubomirov89
При криви клапани, често се случва да заминат и водачи, така че ... кфти .
- Divia
Здравейте колеги, издирвам някакви размери на този специален инструмент за зацепване на нафтовата помпа. Някой от вас дали може да ми каже какви са, за да си го изработя.
П.П. И ако искате що се отнася до фрезова и стругова дейност мога да помагам с удоволствие.
- specialista
Имаше тук чертеж на инструмента.
Той е същия като на стария мотор със дължина 47 мм.
Ще се поровя малко дано го открия.
Дизел Център Ямбол
- specialista
Виж това!
Дизел Център Ямбол
- Divia
Благодаря много колега. Ако някога нещо трябва ще помагам....
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 70 госта
