Проблем с ключалката на Фиеста МК4
dragavelcho
Регистриран: 13 мар 2009, 15:22
Модел на автомобила: ford scorpio 2.0 87' ford focus 1.8 Tddi 00' ford fiesta 1.25 16v 96'
Мнение от dragavelcho » 10 авг 2015, 02:26
Колеги има следния проблем.Ключалката на шофьорската врата започна да не иска да отключва,заключва си но като опитам да отключа и не става.От другата страна няма проблем,централното си работи.Пръсках с WD 40 и с двата ключа пробвах и не става.Някой има ли идея от какво може да е и как се сваля ключалката.Благодаря предварително на отзовалите се :)
Scorpio 2.0 OHC 1987
Ford Focus 1.8 Tddi 00'
Ford Fiesta 1.25 16v 96'
Re: Проблем с ключалката на Фиеста МК4
Мнение от HACKO » 10 авг 2015, 16:20
Сваля се много лесно, сваляш кората и ще видиш ключалката, държи се с ламаринка, която се издърпва настрани и се издърпва ключалката навън (монтажа е наобратно). Ключалките на Лявата и дясната врата са взаимозаменяеми, така че може да ги размениш.
Мнение от paci » 11 авг 2015, 21:10
Като свалиш кората няма да видиш ключалката, защото е под ламарина.
Тази ламарина е едно с релсата на прозореца.
Забравил съм подробности, но си вземи фенер. Първия път се блъсках като прасе с тикви щот съм ноо печен и знам всичко.
Ама като светнах с фенера и видях колко ми е по-лесно да гледам и да мисля :)
Тази релса мисля, че се държеше на две види. Едната е от към механизма за заключване на вратата към купето и една долу ниско във вратата.
А самата ламарина ако не е сваляна е залепена към вратата с едно черно, което ще трябва да прорежеш.
Контрата на патрона е кръгла и се отключва чрез завъртане. А вече как се откачваше лостчето и дали имаше някакви врътни там .. не помня
И като свалиш патрона не знам какво ще направиш :) Износен е и затова не иска да се отключва.
Всеки Форд може да бъде заключен с друг ключ, но не може да бъде отключен.
Освен да носиш патрона на ключар да го оправя
Мнение от HACKO » 11 авг 2015, 21:58
paci написа:К.....
Ще размени Лявата и Дясната.
Мнение от paci » 11 авг 2015, 23:16
HACKO написа:Ще размени Лявата и Дясната.
Е баси хамалогията
Вместо да оправи повредената, която вече е свалена, ще разглобява две врати да върти ключалки :)
Мнение от HACKO » 11 авг 2015, 23:29
За мене това е по-лесния вариант.
dragavelcho
Мнение от dragavelcho » 14 авг 2015, 00:27
Да мисля на ключар да я занеса искам всичко да си работи,а не и тая да се прецака и да влизам през багажника :D Иначе преди го гледах и точно тая ламарина с черното лепило ме спря.За това питах дали да го режа нещо и после пак сигурно трябва да го лепя.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 8 госта
