Автоматично заключване при потегляне Focus MK3 facelift
- dap
- Регистриран: 04 яну 2015, 21:05
- Модел на автомобила: Focus Estate III 2.0TDCi 150HP PowerShift S&S Titanium X
- Местоположение: Bulgaria
от два ни имам щастието да стопанисвам Focus MK3 facelift Titanium X, и се чудя дали някои знае как да програмирам колата при потегляне да заключва вратите автоматично.
в мрежата намерих този клип
https://youtu.be/pOxDkTXI7G8 ,
но за съжаление при мен не става. Винаги накрая получавам единичен кратък звуков сигнал.
Предварително благодаря за помоща.
Поздрави!
Поздрави!
- synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Re: Автоматично заключване при потегляне Focus MK3 facelift
Честито за новия автомобил! На клипа е демонстрирано как става при американския вариант на Ескейп (или Куга в Европа). Щом при теб не се получава, значи тази функция не може да се активира/деактивира от собственика при европейския Фокус, или става по друг начин. Все пак предполагам, че можеш да я активираш с диагностично оборудване (например в МП), но за целта трябва да намериш сервизен техник, който знае какво прави. Възможно е при европейските варианти също да има възможност и самостоятелно да си я активираш/деактивираш, но едва ли някой тук ще знае как става.
- ФордБългария
Що не пробваш като при фокус ? Има писано във форума, но съм от телефон и ми трудно да търся..
- dap
Благодаря Ви колеги,
намерих теми във форума за фокус и С-макс, но е съвсем различно.
А и стъпките от клипа работят, просто на последната нищо не се променя.
Ако не се лъжа в британския форум намерих тема, но и там стъпките бяха като във въпросния клип.
От МП естествено казаха, че няма такава опция.
Поздрави!
Поздрави!
И за какво ти е точно тази "екстра"? Някой път ще запалиш без да се качваш в колата, ще затвориш вратата и
ще си гледаш отвън, как заключената ти кола си изгаря горивото на място.
- Регистриран: 21 фев 2009, 17:50
- Модел на автомобила: Ford Focus MK1 Turnier 1.6 16v, Ford Focus MK2 1.6 16v Ti-VCT
- Местоположение: Казанлък/София
НАСКО,
нямам за съжаление тази екстра, но съм се возил в коли, които я имат и тя се активира при скорост от над 20км/ч примерно, така че не би трябвало да му се случва това, което казваш.
Екстрата е хубава, защото понякога се забравят да се заключат вратите при потегляне от шофьора, а е кофти да тръгнеш и на някое кръстовище някой глупак да се постарае да ти отмъкне нещо от колата.
В момента моята е направена да се отваря само шофьорската врата при отключване и е супер удобно според мен, защото по паркинги и светофари, много хора останаха без чанти с документи и т.н.
Поздрави!
Може и да не съм прав, пак казвам, че е лично мое виждане!
Поздрави!
- dap
Колегата kito е абсолютно прав, това е причината да се опитвам да активирам въпросната "екстра" .
Поздрави!
Поздрави!
- Nebhotep
Програмирането за автоматично заключване при движение е по следния начин, но за съжаление на работи при всички машини, зави от GEM-а:
1. Завъртете ключа за запалването в позиция 2 (таблото светва), не стартирайте двигателя;
2. Затворете и отворете вратата 3 пъти с помощта на дръжката разположена във вътрешната част на вратата (вратата не се отваря и затваря използва се само ръчката!!!);
3. Завъртете ключа в позиция 0;
4. Затворете и отворете вратата 3 пъти с помощта на дръжката разположена във вътрешната част на вратата;
5. Зъвъртете ключа в позиция 2, отново без да стартирате днигателя. Ще прозвучи кратък звуков сигнал;
6. Отворете и затворете вратата (вратата не се отваря) с дръжката един единствен път. Ще прозвучи продължителен звуков сигнал!;
7. Завъртете ключа в позиция 0. Автоматичната блокировка е активирана и трябва да се задейства при скорост над 7 км/ч.
Успех!
Успех!
- tisho_tbk
- Регистриран: 25 фев 2007, 18:07
- Модел на автомобила: Mondeo'2009 2L TDCI 103kw
Само за фокус ли става? За мондео мк4? Довечера ще пробвам
- Nebhotep
За Мондео 4 не става. Там се пипа програмното осигуряване чрез ELM327 или оригиналния софтеур! Зависи от CJB-то дали е активна опцията, от началното на 2009 г. мисля че е премахната, защото застрашава сигурността при катастрофа. Може да не се отворят вратите и хората остават залостени вътре!Само за фокус ли става? За мондео мк4? Довечера ще пробвам
- dap
Благодаря, колега,Nebhotep написа:Програмирането за автоматично заключване при движение е по следния начин, но за съжаление на работи при всички машини, зави от GEM-а:
Успех!
преди да прочета твоя пост, намерих тези инструкции в други форуми, но с една малка разлика.
т.6 затворете и отворете.
За съжаление така не стана, сега ще пробвам както ти си го написал.
Поздрави
- emsidi777
- Регистриран: 25 фев 2014, 21:50
- Модел на автомобила: ford mondeo st220 mk 3
- Местоположение: lovech
Аз купих моят така програмиран и искам да го махна го не знам как?
Помагайте
Помагайте
- ФордБългария
По същия начин, по който се активира. В момента не съм адекватен да намеря точната тема
- didovrabeca
- Регистриран: 19 апр 2010, 10:08
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 2.0 TDCI 143к.с.
Nebhotep взех си мондео мк4 2008 г. Дали ще мога да си активирам тази опция за заключване на вратите при потегляне. Имам блутут ЕЛМ ама там мога само да чистя грешки ,никъде невиждам да мога да отключвам функций на колата.
- Регистриран: 16 авг 2015, 10:50
- Модел на автомобила: Ford Mondeo MK3 2.0TDTI
- Местоположение: Dobrich
искам да попитам от къде мога да видя има ли реле някакъв датчик за това централно защото направих това със автоматичното заключване но сега не мога да го махна защото ми блокирва копчето от вътре за заключването на вратите на шофиорската врата иначе се заключват и отключват вратите със дистанционното и с ключа също се заключват . Просто не мога да махна това да се заключват автоматично защото когато е заключена и спреш трябва сама да се отключи но не го прави трябва с дистанционното да го направя. Другото е че когато спреш и дръпнеш дръшката да отвориш вратата пак трябва да се отключат сами.
Та пак да го задам въпроса има ли реле датчик или каквото и да е да го сменя или трябва да си сменя бравата нищо че тази работи
