Проблем с Аварийните светлини на Мондео МК1
- esko148
- Регистриран: 16 апр 2011, 20:43
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 1994 1.6i 90hp 16v Zetec Silver Top
Ford Focus 2003 1.6i 100hp Zetec SE Black Top - Местоположение: Пловдив България
Здравейте,колеги. Онзи ден забелязах, че аварийните светлини от дясната страна на колата ( отпред, отзад и отстрани ) не светят. Като натисна бутона за аварийните и на таблото преди мигаха и двете стрелки, а сега дясната не мига. Странното е че при пускане на десен мигач всичко си работи съвсем нормално, което ме навежда на мисълта, че крушките от дясната страна не са изгорели, както подлъгват аварийните, но не разбирам от тези неща и бих се радвал някой който се е сблъсквал с подобен проблем да сподели какво е решението. Дали не е проблема в някой бушон или в самият ключ???
Колата е Мондео МК1.
Форд Мондео МК1 1.6i 90hp Zetec Silver Top
Форд Фокус МК1 1.6i 100hp Zetec SE Black Top
- OgiDogi
- Местоположение: Сливен
Re: Проблем с Аварийните светлини на Мондео МК1
Очевидно е в ключа за аварийните, щом мигачът работи нормално. Просто не затваря едната верига, вероятно заради нагар по пластинките в него.esko148 написа:... Дали не е проблема в някой бушон или в самият ключ???
- esko148
Колега, имаш ли идея как се сваля този ключ на аварийните??? Много пластмаса ли трябва да се сваля покрай кормилото ???
- OgiDogi
До колкото съм разглобявал моята конзола, като сменях лоста за чистачките с такъв със степени за интервала, всичко е на модули. Сваляш корите на кормилния прът и гледаш, кое какво държи - букси, щипки, болтчета и изваждаш превключвателя за аварийните.esko148 написа:Колега, имаш ли идея как се сваля този ключ на аварийните??? Много пластмаса ли трябва да се сваля покрай кормилото ???
