Проблем със отоплението на седалките
Здравейте Колеги,
Имам проблем с отоплението на предните седалки.
Колата е Mondeo MK4 2.0 TDCI, 140 к.с., комби.
Проверил съм всички бушони и нямам нито един изгорял но подгряването не работи.
Също така имам проблем и със седалката на шофьора облегалката е автоматична и също не работи.
Може ли някой да ме насочи към някой добър майстор.
Благодаря предварително.
- Nebhotep
Re: Проблем със отоплението на седалките
На първо време провери самия импулсен модул с копчетата. Може да има окисления или прах, които да пречат на нормалната му работа. Промий копчетата и контактите с медицински спирт или контактен спрей. Второ провери модула под седалката, дали не му се е измъкнал някой куплунг.
Здравей Колега,
Прегледал съм всичко което мога и което си описал.
Ако знаеш някой който се занимава с елетроника на Ford и разбира ще съм благодарен да ми изпратиш контакт.
- Nebhotep
Не се писал от кой град си? Ако си в София ими добър диагностик работил в МП преди време и знае спецификите на фордовете: Ники: 0888615364, сервизът е в двора на техникума Хенри Форд.
Това са ти схемите за отоплението и ел. седалката. Носи ги със себе си, че майсторите не винаги имат схемите, защото автомобилът е още нов в БГ и се сервизира предимно в Мото Пфое:
https://www.dropbox.com/s/p1m3awgxrr80l ... q.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4e2ppp1mxfqbv ... t.pdf?dl=0
Успех!
Успех!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 50 госта
