Позиция на стрелките!!!
- sweedvt
- Регистриран: 26 окт 2014, 15:59
- Модел на автомобила: Focus 1.8 TDCI
Здравейте колеги,от 1 седмица като изгася колата и стрелките на горивото и на температурата застават в средно положение.
Някой има ли идея защо?! Колата е Фкус МК 1.5 2001г Ghia
Роб до гроб или любов до живот,изборът е Ford...
- madboy
- Администратор
Re: Позиция на стрелките!!!
А иначе си подават вярна информация, при запален двигател, или все си седят така?
- sweedvt
Давам на контакт и те се връщат в изходно положение и всичко си е както трябва,само като я изгася и скачат на средата.
- madboy
- Администратор
За първи път виждам нещо подобно. Аз бих откачил акумулатора и да видя къде ще отидат стрелките, да не би някъде да има късо и да остава напрежение по кабелите към таблото.
- BIGFORDFAN
Това е нормално за Мондео, винаги така остават и на моето и на други подобни.
Sent from my Lenovo
Sent from my Lenovo
- lubomirov89
- Местоположение: Левски
И на фокуса ли е така ?
- madboy
- Администратор
Не.
- Регистриран: 08 фев 2011, 12:14
- Модел на автомобила: Mondeo 1.8 2005 sold, Fusion 1.4 TDCI 2009 sold, Focus 1.6 Ecoboost 2012 sold, Volvo V60 2016, Toyota LC120 2008
На МК3 не е така.
- madboy
- Администратор
sweedvt написа: Колата е Фокус МК 1.5 2001г
- BIGFORDFAN
Ще проверя един познат с Фокус мк1.5 дали и при него е така, моите стрелки се държат по същия начин и не очаквах че може да е само при Мондео до 2000г.
Sent from my Lenovo
Sent from my Lenovo
- antipower
- Местоположение: Карлово
При мен, като изключа от контакт и всички стрелки отиват на "0".
Пробвай с откачането на акумулатора.
- sweedvt
Ще и откача акумулаторът утре и ще я видим какво ще каже
- mustang94
- Регистриран: 22 апр 2015, 17:37
- Модел на автомобила: Mondeo Mk4 2.0TDCi 130hp
- Местоположение: Белене
И аз съм с Мк1.5 и потвърждавам, че стрелките не трябва да стоят така.
Sent from my GT-S7582 using Tapatalk
- sweedvt
Момчета, шах с пешката съм,откачам акумулаторът и какво да видя стрелките ми пак са си вирнати,оставих я цяла нощ без ток но, никаква промяна!!!
Помагайте...
Помагайте...
- mustang94
Ако имаш възможност пробвай с табло от друг Фокус. Виж по твоето дали някъде няма прекъсната път на платката или корозия. Мисля че някъде ти прави късо...Като махна акумулатора паднаха ли на 0 или ?
- antipower
А като закачи акумулатора след това и даде на контакт, всички стрелки отидоха ли за момент на максимум ?
- sweedvt
Само температурата и резервоара не отидоха останаха си на стойностите които са реални примерно(20л нафта и 60 градуса)
- opex
'чоек за да застанат така от някъде има утечка 107%.
Общото между двете стрелки е, че се "управляват" с маса. Най-вероятно някъде има хлабава връзка, само че не съм запознат с червата на фокус за да посъветвам от къде да се започне меренето.
Пробвай едно по едно да изключиш самите показатели от буксите - този на температурата отпред от датчика, този за горивото от буксата под седалката (предполагам) - и виж коя как ще реагира.
- antipower
На диагностика водил ли си я ?
Не знам дали би изкарало някаква грешка от това, но е хубаво да се пробва.
