Форд Ка- пушек от двигателя и мирише на изгоряло
feminina
Регистриран: 14 апр 2015, 15:45
Мнение от feminina » 01 сеп 2015, 10:42
моля ви за съвет. Вчера Форд Ка-то ми взе да мирише на изгоряло и да излиза леко пушек от двигателя. Бях вече пред вкъщи, изгасих и повече не съм я палила. Притеснявам се дали мога да я запаля и спокойно да я закарам да я погледнат. Някакви предположения какъв може да е проблемът?
Благодаря Ви предварително!
antipower
Местоположение: Карлово
Re: Форд Ка- пушек от двигателя и мирише на изгоряло
Мнение от antipower » 01 сеп 2015, 12:27
Провери дали някой маркуч или кабел не се е допрял до някоя гореща част на двигателя.
opex
Мнение от opex » 01 сеп 2015, 12:38
Провери има ли масло в двигателя и вода/антифриз в казанчето (и цялата система, маркучите) преди това.
mclsdreal
Мнение от mclsdreal » 01 сеп 2015, 13:52
Най-вероятно гарнитурата на капака на клапаните, пропуска масло.
feminina
Мнение от feminina » 01 сеп 2015, 14:05
Благодаря ви, ще проверя масло и антифриз и ще разгледам кабелите и маркучите. А дали мога да мина едни 4-5 км до сервиз :shock:
opex
Мнение от opex » 01 сеп 2015, 19:27
Ако имаш масло и вода - по принцип да. Зависи от какво пуши и дали е безопасно.
antipower
Мнение от antipower » 01 сеп 2015, 20:35
Може да пишеш от къде си.
Току виж, има някой колега наблизо да погледне.
feminina
Мнение от feminina » 02 сеп 2015, 11:36
Изглежда съм я оставила без антифриз :? Ще доливам и ще се надявам това да реши проблема.
Мнение от madboy » 02 сеп 2015, 11:47
feminina написа:Изглежда съм я оставила без антифриз :? Ще доливам и ще се надявам това да реши проблема.
Виж къде е избил антифриза, че както нямаш уред за температурата.....
opex
Мнение от opex » 02 сеп 2015, 16:34
Може и капачката на казанчето да е дала дефект ако от никъде не тече и през ауспуха ако не пуши бяло.
feminina
Мнение от feminina » 03 сеп 2015, 11:13
Налях антифриз и веднага изтече :( Но вече е при fordmaniac, така че очаквам проблемът да бъде решен :) Благодаря ви за отговорите.
Мнение от ЯЛТА » 03 сеп 2015, 11:19
feminina написа:Налях антифриз и веднага изтече :( Но вече е при fordmaniac, така че очаквам проблемът да бъде решен :) Благодаря ви за отговорите.
Спокойно, ще бъде излекувана.
