Начин на подредна -кабели за свещи
Re: Начин на подредна -кабели за свещи
Мнение от HACKO » 13 сеп 2015, 09:10
Интересува те само дългия номер, като от него последните 2 букви не са съществени, може да са различни.
athila
Регистриран: 25 ное 2007, 18:43
Модел на автомобила: alfa romeo 166 2.4JTD
Мнение от athila » 23 сеп 2015, 12:26
Най-накрая намерих майстор който оправи колата... Проблема беше в датчика на хол ! Семеринга на делкото пропускаше масло, което попадаше върху този датчик.Ето защо колата си гаснеше в движение и си палеше когато си иска. Сменихме датчика и засега всичко е наред.
athila
Мнение от athila » 12 окт 2015, 13:42
Здравейте, появи се нов проблем при фиестата. Като тръгна на някъде и колата почва да придърпва като е студена т.е тръгвам и след около 1 км понякога и по малко като подам газ започва да спира за около секунда -две след което се изстрелва и пак спира и така.Не винаги го прави обаче и проблема си изчезва от самосебе си(като позагрее колата).Сменени са датчик на дроселова клапа и стъпково моторче с нови.Някой сблъсквал ли се е с такъв проблем и от какво може да е ?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 57 госта
