Focus 1.8 TDI Странно поведение
add_bg
Регистриран: 13 дек 2009, 15:33
Модел на автомобила: Focus 1.8TDI 2001г. 66kw. 90pc
Местоположение: ахелой
Мнение от add_bg » 07 окт 2015, 07:24
Здравейте, имам Фокус 1.8 ТДИ , от около преди година, започна да прекъсва и да гасне когато си иска, без значение ,студен загрял, и си пали нормално след като угасне. тогава обиколих 10-тина сервиза и всички ми казваха едно и също, на компиутър вади ГНП,ЕГР,ДАТЧИК колянов вал.Всички казваха карай докато спре и тогава ще я гледаме.Оставих я и все още си я карам.
От преди месец започна да пуши доста силно.Обърнах внимание че и маслото ми се покачва, но няма вода в него,смених го преди 5-дни ,сипах 5л. и беше почти до средата, вчера го мерих - над максимома.
Много странна работа ,а колата си Върви както винаги до сега.
Някои имал ли подобен проблем?????
add_bg
Re: Focus 1.8 TDI Странно поведение
Мнение от add_bg » 07 окт 2015, 07:35
Мнение от pepy1 » 07 окт 2015, 22:51
Все си мисля, че модела ти е ТДДИ! ТДИ е на VW - Audi груп.
Мнение от HACKO » 07 окт 2015, 23:37
Ето това е човека, който ти трябва!
add_bg
Мнение от add_bg » 08 окт 2015, 09:17
specialista , към него да се обърна?
мерси
Върни се в “ГРИЖИ, ПОДДРЪЖКА И ЕКСПЛОАТАЦИЯ”
