Карбоново фолио
gogo124
- Регистриран: 23 авг 2015, 14:11
- Местоположение: Бургас
Карбоново фолио
Здравейте,решил съм да облепя част от интериора на колата с карбоново фолио.Но като гледах в интернет някакви 3D и 4D фолиа,та въпроса ми е, каква е разликата и кое е по добре?До колкото разбрах 4D е по лъскаво...Аз не искам много да лъщее,но питам кое е по добре.
Ще мога ли да постигна ето такъв ефект с фолио?
Поздрави,Георги!
Поздрави,Георги!
Ford Focus 1.8tdci 100hp 2003 anniversary model
- dragonn2
gogo124
Re: Карбоново фолио
Бихте ли ми препоръчали някакво,не искам 3М поради причината че не ми се дават 150+ за фолиото.
Поздрави,Георги!
Поздрави,Георги!
- madboy
Re: Карбоново фолио
75 лв. някъде беше кв.м от карбоновото. Ролката е широка 1,5 м, та за 1 кв. е парче около 1,5/0,7м
Ти какво ще облепяш, та ти трябват 2 кв.м., нали за интериорни елементи?
Аз съм лепил и с карбоново на 3М и с китайско менте карбоново, дето цената му на 50%, а качеството на 10%
Ако лепиш елементи без ръбове и кривини, става и с друго. По колата в момента имам и от двата вида, но си ми далеч да ти покажа разликата.
Пък и видимата разлика е от земята до небето при карбоновите изпълнения. Едното е релефно, другото гладко (освен вече да са измислили ново)
На 3М има фолио, което не имитира карбон и цената е наполовина. Има мат, има гланц, цветове...
gogo124
Re: Карбоново фолио
Попринцип смятах от китайското,ама още не знам кое.Трябва ми за ето такива цели:
Предната конзола,дръжките на вратите долу конзолата където е ръчната и скоростния лост и такива.Какво ще кажете.
А и в какъв смисъл е релефно?Смисъл има ли разлика визуално или?
Поздрави!
Предната конзола,дръжките на вратите долу конзолата където е ръчната и скоростния лост и такива.Какво ще кажете.А и в какъв смисъл е релефно?Смисъл има ли разлика визуално или?
Поздрави!
- madboy
Re: Карбоново фолио
Да. За мен е грозно. Трябва да ги видиш едно друго.
ЗМ е грапаво да, другото си е като найлон. За цялата конзола между седалките ще е трудно и с ЗМ, а с другото където няма такава разтегливост, направо забрави.
Ще се опитам да снимам как е при мен, дано се види как се получи с китайското, което сложих за проба, за да не съсипвам другото.
Sent from my Lenovo S750 using Tapatalk 4
gogo124
Re: Карбоново фолио
Една снимка няма ли да свърши раобта?
Поздрави!
Поздрави!
- madboy
Re: Карбоново фолио
Ще свърши, само да се сетя. Преди малко бях до колата, но по друг въпрос та ....
Изчакай до довечера!
Re: Карбоново фолио
Аз използвах това за да облепя задната броня на Фиестата (МК3) и вече 1.5 г си стои там. На пипане се усеща релефа, може би се огъва по-трудно от 3М, не съм работил с 3М но съм гледал клипове и там нещата стават много лесно (аз и с друго не съм работил, така че не съм спец).
Нещо не ме кефи как се е получило на снимката а може и заради отблясъка на светкавицата да е така.
gogo124
Re: Карбоново фолио
Ами ще взема това което НАСКО е посочил и ще пробвам,пък и е евтино,ако не ще го махна.
Чакам снимка.
П.П.Наско ти за снимката която аз дадох ли каза че не ти хареса как изглежда,или за твоята броня?И може ли снимка на бронята.
Поздрави!
Чакам снимка.
Поздрави!
Re: Карбоново фолио
За тази снимка на таблото на Фокус, която си качил. Снимка мога да кача не по-рано от Събота.
gogo124
Re: Карбоново фолио
Ами ако не е проблем,ще се радвам да качиш.Иначе и мен не ми харесва как лъщи,но мисля че е от светкавицата.
П.П Ето по-добра снимка какво искам г/д:
Поздрави,Георги!
Поздрави,Георги!
Re: Карбоново фолио
Това по ми харесва, може би ще пробвам как ще изглежда само централния панел, ама ще е като се затопли. Нещо не си обяснявам защо са сложили Черно радио на белия панел.
gogo124
Re: Карбоново фолио
Здравейте,а каква е разликата между тези двете:
1. http://www.bestauto.bg/shop/1436-3d-kar ... erna-perla
2. http://www.bestauto.bg/shop/202-cherno-karbonovo-folio
Еднакви размери са,но цените са различни.Каква е разликата и кое е по добре?
Поздрави!
Поздрави!
Re: Карбоново фолио
Едното трябва да има лъскави елементи по него.
- madboy
Re: Карбоново фолио
Ето снимки с китайското фолио. Струваше някъде около 35 лв. кв.м., ако не се лъжа. Взех го, защото съсипах едно на сиво на 3М, но причината си беше моя, защото беше студено, а пък напънах много. Въпреки че ползвах пистолет с топъл въздух, фолиото много бързо изтиваше и се скъса. В процеса на работа, също видях, че не се получава добре с този цвят и затова купих китайското за проба. Също не ме кефи за целта, защото ми е много лъскаво и няма да слагам там карбоново, а черен мат. (а дано) Покривам тази част на таблото, защото има дефекти над жабката (дупки от дамски токчета, от метални катарами на чанти и пр.), ако някой се чуди защо лепя там.
Ползвах пистолет за топъл въздух и в процеса на работа, фолито се разстягаше до някъде (не толкова, колкото 3М, но се получаваше на 90%). След като изтиваше фолиото се събираше обратно. Също и не се лепи, така добре като другото.
Тук не се вижда много добре, но ръба там принципно е заоблен, На тези сгъвки се опъна и не се получи. Тук също се опъна и се скъса. На този ръб, просто се сбръчка и не успях да го опъна навътре. Не успях да снимам капачките на страничните огледала, които са с 3М фолио, но то пък и няма смисъл, защото там никъде няма забележки.
Там не ползвах карбоново, а сиво фолио и почти съвпада с цвета на колата. Даже бояджията се хвана първоначално, че са боядисани.
Погледни на Фокуса колко е обла и крива капачката на огледалото, като успях да подвия фолито и навътре по ръбовете, без никакви грижи.
gogo124
Re: Карбоново фолио
Значи за прави детайли ще ми свърши работа,благодаря.Поздрави.
- bateto_toshko
Re: Карбоново фолио
Аз ползвах евтиното черно карбоново.На капачките на огледалата на пежото ми няма проблем , но на предния капак на форда където имаше прекалено много извивки , след няколко седмици на слънце се появиха мехурчета под фолиото.След това колата претърпя челен удар и отиде в моргата и затова ,не мога да дам повече отзиви във времето .
Re: Карбоново фолио
Ето какво се получава с евтиното фолио, на сравнително правите участъци става добре, ама на завоите е проблем.
http://media.snimka.bg/s1/4961/036167008-big.jpg?r=0
http://media.snimka.bg/s1/4961/036167009-big.jpg?r=0
http://media.snimka.bg/s1/4961/036167010-big.jpg?r=0
http://media.snimka.bg/s1/4961/036167011-big.jpg?r=0
http://media.snimka.bg/s1/4961/036167012-big.jpg?r=0
http://media.snimka.bg/s1/4961/036167013-big.jpg?r=0
http://media.snimka.bg/s1/4961/036167016-big.jpg?r=0
http://media.snimka.bg/s1/4961/036167015-big.jpg?r=0
gogo124
Re: Карбоново фолио
Задната броня малко наистина на ъглите е кофти,но предната изглежда доста добре.
Поздрави!
Поздрави!
