Сваляне кора Фокус МК1
gogo124
Регистриран: 23 авг 2015, 14:11
Мнение от gogo124 » 29 окт 2015, 17:54
Колеги имам страшен проблем.Днес тръгнах да свалям кората на задната врата на фокуса МК1 всичко добре,но горния болт в дръжката 7мм не се отвърта,долния го развих,но горния не мърна....Какво да правя моля предложения.
Поздрави!
Ford Focus 1.8tdci 100hp 2003 anniversary model
gogo124
Re: Сваляне кора Фокус МК1
Мнение от gogo124 » 01 ное 2015, 18:28
Все още търся помощ колеги!
antipower
Местоположение: Карлово
Мнение от antipower » 01 ное 2015, 20:35
Може би трябва да държиш дръжката под напрежение и тогава да въртиш, ако е възможно.
gogo124
Мнение от gogo124 » 02 ное 2015, 00:02
Опитах колега,разкарах всички болчета и държачи,тя почти се откачи(остана само болта и куките горе) и я напънах с ръката дърпах навънка и развъртах и пак нулев ефект :? :(
Поздрави!
antipower
Мнение от antipower » 02 ное 2015, 12:35
Ами ако наистина няма шанс да излезе само, в краен случай ако може да се
разпробие с бормашина.
gogo124
Мнение от gogo124 » 02 ное 2015, 12:42
Не ми се иска да го разпробивам че после трябва с метчици да навивам наново...
Поздрави!
gogo124
Мнение от gogo124 » 05 ное 2015, 15:38
Здравейте колеги някой има ли идея?
Поздрави!
dragonn2
Местоположение: sofia/samokov
Мнение от dragonn2 » 05 ное 2015, 16:02
Колега как така не иска да се развие? Използвай някакъв инструмент с удължение за да приложиш повече сила върху болта. Не е лошо и да пръснеш малко WD-40 ако е ръждясал.
