Пискане при даване на контакт
teh_policer
- Регистриран: 27 ное 2014, 15:52
- Модел на автомобила: Focus
от няколко дни забелязвам нещо странно с моя Фокус МК1. Като дам на контакт (позиция 2) и се чува изписукване като че ли ще обучавам ключ.
Някакви идеи от какво може да е ?
valyo08
- Регистриран: 29 юли 2015, 18:44
- Местоположение: ВрацаLC
Re: Пискане при даване на контакт
Някои автомобили имат тази опция "звуков сигнал" за да предупредят водача за ниска външна температура-(под 0гградуса) и евентуално заледяване на пътя.
- madboy
Ако свети лампата със снежинката- да.valyo08 написа:Някои автомобили имат тази опция "звуков сигнал" за да предупредят водача за ниска външна температура-(под 0гградуса) и евентуално заледяване на пътя.
Иначе може и да е за горивото, ако е с бордкомпютър, или за горивото пищеше след запалване чак...
teh_policer
Лампа със снежинка нямам, защото нямам трим комп. Не си спомням миналата година да е изкарвал звуков сигнал. Чудя се дали газаджията не е свързал ГИ по някакъв начин и заради него да изписуква, защото ми каза, че като мина 10к км на газ и почва да пищи за смяна на филтър. Но пък забравих точно на колко сложих ГИ
teh_policer
Точно ГИ се оказа.
