километраж за ФОРД СКОРПИО
- Топала
- Регистриран: 20 окт 2006, 12:39
- Модел на автомобила: Mercedes E250D, Foad Skorpio Ghia 2,0i
- Местоположение: гр. Белене
Неми работи километража пороверявах всички кабели сменях го с друг но все същата. Можели да е от някакви кондензатори който изсъхват (по мнение на един специалист) за щото ми писна да го разглабям.
- Mr.Scorpion
- Регистриран: 05 фев 2006, 23:13
- Модел на автомобила: Ford Scorpio 2.0 Ghia
- Местоположение: Сливен
- nikolovvd
- Местоположение: Видин
Проверете си пистите по таблото (от куплунга до изводите на уредите). Може да се е спукала някоя писта или да се е окислил някой контакт. Ако работите с поялник - ВНИМАВАЙТЕ , да не стопите целолоидната основа, а най-добре пускайте допълнителен проводник от спойка до спойка успоредно на прекъснатия.
- kabeldjiata
- Регистриран: 02 сеп 2005, 13:40
- Модел на автомобила: Ford Scorpio 2.0i Automatic; Saab 900 NG Automatic
Не на Скорпиото километража е електрически
Между впрочем километражите бяха два модела доколкото си спомням с повечко механика са до към 88-89г., на който му се изронваха едни пластмасови зъбни калелца, а от 89 а километражите са на друг принцип и не правят проблеми, иначе са напълно взаимозаменяеми аз правих това упражнение много отдавна и вече не помня
Между впрочем и аз имам проблем с оборотомера и се чудя какво да правя имам чувството, че показва два пъти по-малко от реалното
- Регистриран: 03 авг 2005, 19:26
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8 TD
- Местоположение: Монтана-Пловдив
И при мене е така на Форд Мондео 97г. ту километража ми работи ту неработи когато на него си му е кеф. И чудното когато не работи километражаи датчика за гориво също не показва и после и двете се оправят едновременно.1 или 2 дена работат и после неработат и немом да разберем кво е? Някой да даде отговор на тези неща ако може.
свали си панела с приборите и му огледай куплонзите (има два с по 10-15 пера) - най-вероятно не правят контакт. Приборите на таблото са доста солидно направени, но самите съединители на таблото са най-измисленото нещо което съм виждал: нещо като еднослойна платка само че вместо гетинакс - прозрачно фолио (като на клавиатура от 2лв.)- и сгъната в местата за куплонзите ... абсолютна идиотщинаbrave написа:И при мене е така на Форд Мондео 97г. ту километража ми работи ту неработи когато на него си му е кеф. И чудното когато не работи километражаи датчика за гориво също не показва и после и двете се оправят едновременно.1 или 2 дена работат и после неработат и немом да разберем кво е? Някой да даде отговор на тези неща ако може.
как се разглобява таблото: има на много места във форума!
- viksata
- Регистриран: 27 апр 2007, 13:46
- Модел на автомобила: Форд Скорпио
- Местоположение: Перник
Re: километраж за ФОРД СКОРПИО
Топала написа:Неми работи километража пороверявах всички кабели сменях го с друг но все същата. Можели да е от някакви кондензатори който изсъхват (по мнение на един специалист) за щото ми писна да го разглабям.
аз също имах същия проблем:)
долу на самия датчик има един проводник "маса" които е вързан от една страна с болта на датчика а сдруга към купето
той клеясва и може да е заради това
развий болтовете му и пробвай пак ако не ... нов датчик
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 23 госта
