Как се сваля задна броня за ескорт комби 97г.
frany
- Регистриран: 02 дек 2010, 20:06
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.4 16V, 2004г.
- Местоположение: Омуртаг
Моля някой да обясни как се сваля задната броня, Ескорт 1.8, 16V комби 1997г.
- Nebhotep
Re: Как се сваля задна броня за ескорт комби 97г.
1. Заден щит
2. Долен заден щит
3. Усилвател на задния щит
4. Задна броня
5. Декоративен елемент
6. Подложка
7. Шайба
8. Самозаконтряща се гайка
9. Дистанционна гайка
10. Самоврязващ се винт
11. Облицовка на задната стена
12. Скоба
13. Тапа
14. Болт
Демонтаж u монтаж
на задната броня
Демонтаж
— ВНИМАНИЕ
Задължително сменете самозаконтрящите се гайки
с нови.
• Ако автомобилът има облицовка на задната стена,
развийте двата болта отляво и отдясно и извадете
облицовката.
• Свалете лампата за осветяване на регистрационния
номер. За да направите това, вкарайте малка
о т в е р т к а между лампата и бронята и изтласкайте
лампата нагоре.
— ВНИМАНИЕ —
За да не се получат драскотини, между бронята и
отвертката"подложете парцал.
• Разкачете куплунга на лампата за осветяване на
регистрационния номер.
• Отляво и отдясно в нишите за колелата има по
два закрепващи болта. Развийте ги.
• От страната на багажника развийте с глух гаечен
ключ двете гайки, които закрепват бронята
отляво и отдясно.
С помощника си издърпайте бронята от нишите
за колелата и я извадете назад.
Монтаж
• С помощника си поставете отзад на автомобила
бронята, подравнете я по отворите и я вкарайте
на мястото и. Шпилките на бронята трябва
да влязат докрай в каросерията, а краищата на
бронята да съвпадат с нишите за колелата.
• Завийте на ръка гайките и закрепващите болтове
в нишите за колелата.
• Проверете дали бронята е разположена хоризонтално
и на еднакво разстояние от каросерията.
Затегнете закрепващите болтове на бронята.
• Свържете куплунга на лампата за осветяване на
регистрационния номер и поставете лампата в
бронята. Проверете работи ли лампата.
Поставете и завийте облицовката на задната стена, ако автомобила има такава.
Последна промяна от Nebhotep на 15 ное 2012, 15:36, променено общо 1 път.
frany
Благодаря много! Само не се вижда изображението...
- Nebhotep
Сега трябва да е ок!
Ако бронята не мърда, легни отдолу и развий с глухия ключ другите две гайкиNebhotep написа:........
отляво и отдясно.
Не знам дали на модел 97, гайките които са отдолу са премахнати, но на моята 92г има. Вече ги няма, обаче докато ги развия голям зор, кал, ръжда неудобно място.
frany
Вече е ОК. Благодаря!
enviro
- Регистриран: 03 авг 2007, 17:42
- Модел на автомобила: коли музика тунинг
- Местоположение: Бургас
Къде се намират отдолу тези гайки?
че утре сутринта ми се налага да я свалям и изпращам? Предната малко кофти докато я отвия хубу че имаше само по една гайка от двете страни
И каква е тази облицовка само неможах да разбера че се притеснявам да не строша бронята преди да съм я свалил
"Еми то и лабораториите за амфетамини защо ги разбиват като вътре няма стока в повечето случай."
Department of Security and Safety
Точно под горните, само че от долната страна на багажника.
