Джанти от фокус на фиеста.
- bodurov
- Местоположение: Бургас
Здравейте,останаха ми едни джанти от фокуса 6Jx15H2 ET52,5.Дали мога да ги сложа на една фиеста 91г при положение ,че нейните са 13 цола?Предполагам ще трябват и ниско профилни гуми.Четох някъде за 14,ама за 15 май няма да стане.
S7an40
- Регистриран: 31 май 2009, 19:33
- Модел на автомобила: Fiesta mk3 1.6 /CVH/ '91
Re: Джанти от фокус на фиеста.
С това ет забравяш, ще подпират и отпред и отзад.
- BIGFORDFAN
Това ЕТ е максималното колега, защо да не стават?
Sent from my Lenovo
Sent from my Lenovo
S7an40
За мк 3 оптималното при 6ж джанта (за една нормална 195 гума) е ет35 с 5мм фланци отзад.
Аз карам с 6ж, ет 40 без фланци отпред и за пълен завой (особено ляв съм забравил), а отзад съм сложил 9мм фланци между моста и главините и още 3мм между барабаните и джантите за да не подпират гумите в чашките на амортесьорите.
- BIGFORDFAN
Май бъркаш за ЕТ-то колега Станчо, когато е 52.5 примерно джантата стои "прибрана", когато е 40 примерно джантата стои " изнесена". Затова и джантите от Пежо/Ситроен не са подходящи за Фордове, тъй като са с ЕТ 15-25.
Sent from my Lenovo
Sent from my Lenovo
S7an40
Прочети пак какво съм написал.
С 52 ет гумите ще опират в макферсоните (демек са прекалено навътре) и трябва корекция на офсета до 35 отпред и 30 отзад за да излязат навън.
- BIGFORDFAN
Хм, явно съм чел между редовете, но ако се сложи подходящата гума според мен няма да има проблем.
Sent from my Lenovo
Sent from my Lenovo
- baro
И аз съм с 15" ЕТ40 и гуми 195 50, при пълен ляв опира гумата в гредата. Това не е толкова голям проблем, но между гумата и амортисьора както е казал колегата по-горе има разстояние от един пръст. С това ЕТ 52 ще опре гумата в амортисьора.
bodurov написа:Благодаря за отговорите,с една дума да не се занимавам.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 14 госта
