мигачите на форд фиеста не работят
- meto fiestata
- Регистриран: 24 мар 2013, 14:01
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.1 Ghia 1990г
колеги помагаите , днес като се прибирах останах учуден от следствието , тръгнах да давам десен мигач , не свети нито по таблото индикатора нито и от вънка , пуснах от лоста надолу за ляв и той ме свети пробвах с копчето за аварийни и те ни то светят нито мигат , видял съм се в чудо на чудесата , проверих бушоните здрави са не са нито нагорели нито изгорели сигурно е в самия лост , но като цяло само мигачите не работят всичко друго си работи без проблеми дълги / къси светлини тромба всичко , само мигачите не искат да се пуснат кажете ми как мога да го оправя
Re: мигачите на форд фиеста не работят
Проблема е в превключвателя на аварийните. Отвори превключвателя и го почисти или направо си вземи друг втора употреба.
realprofesora
- Регистриран: 28 ное 2009, 14:42
- Модел на автомобила: Fiesta 1,4
Виж си и релето за мигачите.
Диагностика на автомобили за СтЗагора При нужда от помощ 0877046889
- meto fiestata
за сега май проблема е решен , та значи разглобих всичко за да стигна до релето проверих кабелите добре са извадих релето почистих го с една финна шкурка му тръкнах крачетата до блясък и ги разширих малко сложих го и " о чудо те отново светнаха "
май по натам ще мина да взема едно ново че може пак така да стане но засега всичко си свети дори и аварийните , мерси на всички колеги за помощта
И като вземеш ново, какво ще направиш, ще разшириш и неговите крачета ли? Проблема не е в релето а в буксата в която е забучено.meto fiestata написа:... и ги разширих малко сложих го и " о чудо те отново светнаха "май по натам ще мина да взема едно ново че може пак така да стане но засега всичко си свети дори и аварийните , мерси на всички колеги за помощта
