Странен проблем с нивомера на горивото.
Paranoid
Регистриран: 17 апр 2008, 22:07
Модел на автомобила: FOCUS C-MAX 2.0 TDCI Ghia '04
Местоположение: България
Мнение от Paranoid » 10 дек 2015, 22:56
Здравейте!
От известно време забелязах странен проблем. Стрелката за горивото на таблото показва точно оставащото количество, но компютъра нещо от време на време не може да изчисли оставащото гориво. Случвало ми се е и при пълен и при почти празен резервоар да излиза съобщението че остават 0 км до зареждане. Когато резервоара е почти пълен излиза съобщението и след няколко секунди до минута изчева, но когато са останали 10 л. или по малко гориво, излиза и стои неопределено време. Прави го от време на време. Някой има ли представа на какво може да се дължи. Рових по форуми, не само тук и никъде нищо не намерих!
Поздрави.
Nebhotep
Re: Странен проблем с нивомера на горивото.
Мнение от Nebhotep » 11 дек 2015, 09:59
Първо пробвай да махнеш клемата на акумулатора за 20-на минути да се ресетне компа. Това го направи преди някое по- далечно пътуване, за да може средното значение на величините да се стабилизира и би трябвало да се оправят нещата!
Paranoid
Мнение от Paranoid » 11 дек 2015, 11:18
Привет и благодаря за отговора. Това вече съм го пробвал и няма ефект. А средния разход дори не е близко до реалния, ако това има някаква връзка.
Paranoid
Мнение от Paranoid » 15 дек 2015, 13:15
Все още го прави. А по чуждите форуми нищо не излиза. Някой с други предложения.
valio57
Регистриран: 18 мар 2011, 22:45
Модел на автомобила: Ford FOCUS lll 1.6 TDCi 2012г
Местоположение: Slovakia
Мнение от valio57 » 21 дек 2015, 16:55
Провери си имаш ли добра маса (-) ако е зацапана и прави лош контакт прави такива неща.
Paranoid
Мнение от Paranoid » 29 дек 2015, 00:22
Извинявай за тъпия въпрос, но масата на кое точно имаш в предвид? :-)
Mondeicho
Регистриран: 26 дек 2014, 21:14
Модел на автомобила: Ford Mondeo, 2.0 Tdci, 96 kW, 2004 г.
Мнение от Mondeicho » 14 фев 2016, 21:52
Имаш ли си на представа дали ти е правен ъпдейт на таблото?
valio57
Мнение от valio57 » 23 фев 2016, 14:19
Paranoid написа:Извинявай за тъпия въпрос, но масата на кое точно имаш в предвид? :-)
масата на поплавъка нивомера на горивото.
