Електеониката на фокус умря
alpaysbn
Регистриран: 13 авг 2015, 20:39
Модел на автомобила: Ford focus mk1 tddi
Ford fiesta1,25 16v
Ford scorpio 2.0
Местоположение: Plovdiv
Мнение от alpaysbn » 24 дек 2015, 11:37
Хора наложи се 15-20 пъти да откачам акумулатора и последния път часовника радиото запалката изчезнаха и дрг неща като подгряване духалката работи мигачи също не работят както и закл.чистачките само половината работят моля дайте идея дали има някво реле нещо за там бишоните са наред колата пали без проблем фокус мк1 тдди
kilikanzer
Wartburg 312
Re: Електеониката на фокус умря
Мнение от kilikanzer » 24 дек 2015, 12:06
Откачи за мааалко по-дълго към 40мин.
Конституция на РБ.
Чл. 36.
alpaysbn
Ford fiesta1,25 16v
Ford scorpio 2.0
Мнение от alpaysbn » 24 дек 2015, 12:30
Добре ще пробвам
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 24 дек 2015, 16:48
Маса!
Часовника ти няма нищо общо с комютъра, таблото или каквато и да е електроника в колата.
Някъде си имал лоша връзка и сега просто и е дошло времето.
alpaysbn
Ford fiesta1,25 16v
Ford scorpio 2.0
Мнение от alpaysbn » 24 дек 2015, 17:25
Значи часовника централно и дрг , имат обща маса така ли :Д питам тъпи въпроси сиг.но не разбирам много от електрониката
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 24 дек 2015, 19:38
Ами...друго общо нямат. Или ти е отпред в моторния отсек някъде проблема, или при таблото с бушоните...
vslxp
Регистриран: 09 ное 2013, 08:05
Модел на автомобила: Ford Tourneo Connect 1.8TDCI
Мнение от vslxp » 25 дек 2015, 16:33
Имам същия проблем с Торнеото. След празниците ще го водя на диагностика. Като забие борда не работи таблото, осветлението на купето, абс-а, отоплението на стъкла, дребни екстри като звукова сигнализация за светнани фарове, свалянето на стъклата само с едно натискане на бутона... При мен като забие свалям акумолатора и допирам клемите за 5 минути. Временно работи, но си трябва да се качи на компютър да се видят грешките.
Sent from my XT1032 using Tapatalk
alpaysbn
Ford fiesta1,25 16v
Ford scorpio 2.0
Мнение от alpaysbn » 29 дек 2015, 20:24
Проблема решен оказа се един главен бушон ако мога да се изкажа така(един сравнително по голям бушон) под предния капак
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 34 госта
