Взаимозаменяемост на стартери и въпрос за трип?
- martin1977
- Модел на автомобила: Ford
1. Стартера при палене пристъргва и мисля че бендикса е пътник - колата е Мондео МК2 V6, 2.5 - 170 кс.. Проблема е че никога не съм отварял и незнам дали сам ще се справя с ремонта и какво и как трябва да сменя вътре. Имам друг стартер от Мондео МК3 V6 2.5 - 170 кс., на който пише Visteon, а на моя Motorcraft. Дали са взаимозаменяеми или да сваля моя и да го ремонтирам?
2. Имам трип, който не е фабричен - показанията са ОК с изключение на това че не показва колко км. мога да мина с оставащото в резервоара гориво - но по тази тема има много писано, въпроса ми е друг. Като дам контакт и първите показания са час отдясно и оставащото гориво отляво, тоест чертички, независимо какви са били показанията преди да изключа колата. Как може да направя така, че при даване на контакт да си излиза менюто, което е било зададено последно преди да изключа двигателя?
- S_C
Re: Взаимозаменяемост на стартери и въпрос за трип?
Вземи го отвори и изсипи шепата кал отвътре, виж дали има нещо износено, колко е износено...В 80% от случаите се минава с почистване, смазване и евентуално четки, втулки...това са неща с цена 2-3 лева. Друг ако вземеш втора ръка, не знаеш в кои блата го е давил предишния му собственик и каква мизерия е вътре. Обикновено е същата, като в твоя сегашния.
Като демонтираш стартера сравни захващането на двата дали е еднакво. Преброй зъбите на зъбното колело на бендикса, дали са еднакви на брой, и диаметър. Пробвай дали бендикса се изхвърля на еднакво разстояние.
Ако всичко съвпада , би трябвало да стане.
- gorskiq
- Регистриран: 21 юли 2006, 12:13
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 2.0i 16v Ghia "99, Renault twingo 1.2 8v "00, Ex Ford Mondeo 1.8 16v GLX ''95
Относно трипа-при мен отдясно винаги тръгва на часовник, а от ляво на каквото е било преди да угася колата. На оставащо гориво тръгва винаги , когато остава бензин за 80 км. и по-малко и даже писка на всяко кръгло число.
Най обичам, когато активен потребител пусне обща тема за няколко коренно различни веща, да се чудят хората за кое да пишат. А пък аз се чудя дали направо да я трия или само да я заключа?
- martin1977
Насе, прави каквото искаш, ама и на мен ми писна от модератори! Преди пусках 2-3 отделни теми в един ден за коренно различни неща и колегите ти модератори ме скастриха, че пълня форума и трябвало да обединявам темите, а сега ти обратното. Няма угодия, ей......
- paci
Кой те е кастрил. че пускаш отделни теми за различни неща?martin1977 написа:Насе, прави каквото искаш, ама и на мен ми писна от модератори! Преди пусках 2-3 отделни теми в един ден за коренно различни неща и колегите ти модератори ме скастриха, че пълня форума и трябвало да обединявам темите, а сега ти обратното. Няма угодия, ей......
