- DigiPro
- Местоположение: Велико Търново
1614Ge4i7ooo написа:М032854
				Ge4i7ooo
- Регистриран: 20 окт 2008, 21:46
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.8TDDI 75h.p 2004g.
 Ford Tourneo Connect 1.8i 16V Zetek 115h.p 2004g.
- Местоположение: Dobrich
Мерсиии,станаDigiPro написа:1614Ge4i7ooo написа:М032854
				donsun
- Регистриран: 10 яну 2016, 11:01
- Местоположение: Благоевград
Вече го открих!!!
				efo69
- Регистриран: 01 май 2014, 09:07
- Модел на автомобила: ford fiesta 1,3 benzin 2003g.
Здравейте, приятели! Форд фиеста 2002г. бензин 1,3 двигател. СД-то(черно е на цвят) е капсуловано и трябва да се махне кората отгоре и тогава да се извади радиото, за да видя серийния му номер. Някакви идеи за кодове за точно този тип СД? Води се 4500 еон - така пише на лицето. Ще Ви бъда много благодарен, ако си спестя ваденето, защото трябва да се отвива всичко наред!
				Мирослав69
- Регистриран: 12 яну 2016, 15:49
- Местоположение: Хасково
това е серийния ми номер ! M119781 моля помогнете !
				Мирослав69
здрасти ! блокирах си касетофона и не мога да го оправя .. това е серийния ми номер M119781 , моля помогнете !
- lld
- Регистриран: 21 окт 2013, 20:32
- Модел на автомобила: Ford Focus 1,6 16v 100 hp 99г. Ghia
 с газов инжекцион Tartarini
- Местоположение: Враца
8788 успехМирослав69 написа:здрасти ! блокирах си касетофона и не мога да го оправя .. това е серийния ми номер M119781 , моля помогнете !
www.mebelist.com - Мебелният форум на България
						- DigiPro
При някой модели с комбинация от бутони изписва серийния номер на дисплея. Рови из Гугъл дали и на твоето става така, но не вкарвай случайни кодове, защото ще се блокира!efo69 написа:Здравейте, приятели! Форд фиеста 2002г. бензин 1,3 двигател. СД-то(черно е на цвят) е капсуловано и трябва да се махне кората отгоре и тогава да се извади радиото, за да видя серийния му номер. Някакви идеи за кодове за точно този тип СД? Води се 4500 еон - така пише на лицето. Ще Ви бъда много благодарен, ако си спестя ваденето, защото трябва да се отвива всичко наред!
				disikey
- Регистриран: 17 яну 2016, 17:26
- Местоположение: Шумен
Здравейте, на приятел се е блокирало радиото и затова моля за помощ. Колата е Ford Focus C Max, 2004г. Според това което пише на книжката серийния номер е М002358, а кода е 4275. Като прочетох тази тема и по старата, намерих генератора за кодове и се оказа, че пак изписва този код 4275. Проблема е, че вече сме на осмото грешно набиране и този код не става. Аз пробвах само два пъти, преди това моя приятел, не е знаел как да потвърди( с петица) и оттам са другите грешни набирания. Намерих мнение където пишеше, че може да видим серийния номер като се задържи 2 и 6 и се оказа че при натискането нищо не излезе, но излезе надпис с натискането на 1 и 6 (разбира се, не се отказахме лесно). Надписите са следните:
HLA 15 May 06-0
SW 3.9.16B
CD SW 01.0E.01
BEZEL SW 1.1
Така като гледам първия ред, май радиото е поставено две години след производството на колата и това ме навежда на мисълта, че серийния номер е друг и евентуално кода е друг. Серийния предполагам, ще го разберем след сваляне на радиото, но към този момент, това е невъзможно. Радиото изглежда така:
Има ли вероятност да се разбере от по-горните надписи серийния номер или трябва да се сваля радиото. И кой модел в крайна сметка е това радио. Благодаря на всеки който помогне и се извинявам за дългия пост.
						HLA 15 May 06-0
SW 3.9.16B
CD SW 01.0E.01
BEZEL SW 1.1
- Местоположение: ХАСКОВО
Както сте тръгнали, след още 2 грешки ще сваляте радиото, ама не за да му видите номера, ами за да го изхвърлите, защото след 10тата грешка вече нищо не може да се направи.
				disikey
Знам, затова питам тука, дано нещо се получи.HACKO написа:Както сте тръгнали, след още 2 грешки ще сваляте радиото, ама не за да му видите номера, ами за да го изхвърлите, защото след 10тата грешка вече нищо не може да се направи.
ами вадете го докато е време.
				disikey
Значи без вадене, няма друго какво да се прави, добре. А защо казвате, че след 10-тото набиране на грешен код, ще се изхвърля. Четох в по старите мнения, че дори след десетото има още два-три опита и чак тогава, ще се блокира. Според Вас, това радио има само десет опита ли?HACKO написа:ами вадете го докато е време.
Не само това радио, важи за всички.
						disc написа:За тези които са сръчни с поялника и имат програматор:
Паметта на по-стaрите касетофони Форд е извън процесора. Защитена е по някакъв начин и след като си направил 10-те опита вече не може да се препрограмира. Тогава се маха паметта (отпоява се) купувате нова памет (93c46), ако не намерите нова в магазина си купувате една мрежова карта (LAN) за 10 лева която има същата памет - препрограмирате я (имам някакви дъмпове) и я слагате на касетофона.
				nikiRENO
- Регистриран: 31 юли 2012, 17:21
- Модел на автомобила: Fokus
Здравейте колеги,може ли код за Cd със номер    M140328.Благодаря предварително и хубав ден на всички!
8570nikiRENO написа:Здравейте колеги,може ли код за Cd със номер M140328.Благодаря предварително и хубав ден на всички!
				nikiRENO
За пореден път мнго ти благодаря Насе!Успешен ден и всичко най-добро!
				Nikolina
- Регистриран: 21 яну 2016, 22:12
- Местоположение: Haskovo
MOLQ POMOGNETE NQMAM KOD A SD NA FORD FIESTA  SN;A06157 BLGODARQ PREDVARITELNO
Писането на кирилица е задължително!
