Евентуална покупка на Фокус 2
ieiei
Модел на автомобила: Ford
Re: Евентуална покупка на Фокус 2
Мнение от ieiei » 14 яну 2016, 14:08
Съотношение цена/качество/подръжка Фокуса е добър избор.
aspasia
Мнение от aspasia » 14 яну 2016, 15:55
ieiei написа:Съотношение цена/качество/подръжка Фокуса е добър избор.
И добър майстор щото повечето са аборигени вече така стана че който може да смени гума си слага титлата майстор!
Мнение от DigiPro » 14 яну 2016, 18:13
opex написа:Никога не бих си взел кола от МП.
Няма гаранция за реалния пробег. Километража може да е върнат точно така, както и в автокъща.
Нивото на оборудване е потресаващо ниско спрямо цената.
При смяна на течности и консумативи въобще, ама въобще не е задължително да са сложили 'фордовските'. Ако въобще са сменени наистина, а не само документално.
Отделно на ръка, че дори новите коли ги дават без стелки за да си ги купиш за 200лв отделно, резервоара източен до капка едвам да стигнеш до бензиностанцията, която е на макс 500м ...
Нека оборя част от твърденията ти. Гаранция за реалния пробег има благодарение на цифровата сервизна история (Digital service record), ако разбира се е обслужвана при тях или оторизиран форд дилър.
Новите коли си идват в комплект със стелки. Наблюденията ми са от три нови служебни Форда. Единият беше с гумени стелки, а другите два с премиум мокетни стелки. Вземахме допълнително оригинални гумени стелки за единия и цената е под 100лв с ДДС. При предаването на колата в протокола е описано количеството допълнително зареден бензин (не помня точно 5 или 10 литра). При обслужванията винаги се слагат само и единствено оригинални консумативи, защото иначе няма как да заведеш цифровата сервизна история. Досега съм присъствал лично на всяко едно обслужване и мога да ти гарантирам за това.
teh_policer
Регистриран: 27 ное 2014, 15:52
Модел на автомобила: Focus
Мнение от teh_policer » 14 яну 2016, 18:20
Ако ще купувам фокус 2. Бих погледанал тази
http://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?to ... ink=c41pdn
opex
Мнение от opex » 14 яну 2016, 18:26
Но в случая не говорим за нова кола. А за стелки, гориво и тн съм слушал достатъчно истории от 1ва ръка. Също и за смяна на консумативи. Те изписват едно, а като се насере детайла, дори горивен или въздушен филтър, доста по-скоро от колкото трябва и го свалиш за оглед - гледаш някаква куча марка са сложили. Ако кажа, че и коли, които са тотал и са описани като тотал ги правят и ги продават с други километражи и тн, също както типичните джамбази ще кажеш ли, че не е вярно :)
Така че да, може да не е абсолютна тенденция, но го правят и разчитат, че щом човек е решил да дава луди пари при тях вместо по-малко в обикновен сервиз (или дори да е гаранционна - също), значи разбира достатъчно малко, че сам да си чопли по колата за да разбере за измамите.
Мнение от DigiPro » 14 яну 2016, 18:46
Мото-Пфое имат много сервизи и смятам, че не можем да сложим всички под общ знаменател. Има съвестни и кадърни хора, както предполагам и некадърници и дребни хитреци. Право на клиента е като е изсипал една торба пари за нова кола да присъства лично на обслужването. Ако не проявява интерес си е лично негов проблем. Комплектацията на всеки нов автомобил може да се провери. Напр. в etis.ford.com за B-Max-a който карам излиза:
With Velour Front Floor Mats
• With Velour Rear Floor Mats
За втората употреба от Мото-Пфое, човек може да си подбере кола карана от частно лице (да не е бяла на цвят напр.), която е повече пазена и на по-малко километри.
bodurov
Регистриран: 29 юли 2007, 11:46
Модел на автомобила: FORD C-MAX 1.6L Duratec 16V Ti-VCT(115 hp)2009г.
Мнение от bodurov » 14 яну 2016, 20:39
Аз купих кола купена от мотото,но от човека първия собственик с всички документи,от поръчката до договора и фактурата.Колата е с дигитална сервизна книжка и обикновена разбира се.Всичко е описано до последното обслужване на 02.06 миналата година.Ходих и до бургаското мото за всеки случай да я проверим.Предния собственик даже акумулатора е сменял там .
dragonn2
Местоположение: sofia/samokov
Мнение от dragonn2 » 14 яну 2016, 20:42
teh_policer написа:Ако ще купувам фокус 2. Бих погледанал тази
Извън бюджета ми е. Бих дал до 6-7000, затова и гледам преди фейслифта.
Не знам за вас, но като видя кола с газ или метан, директно подминавам.
dragonn2
Мнение от dragonn2 » 16 яну 2016, 16:50
Днес гледах Маздата, оказа се че продавачът е в съседният блок, даже бяхме спрели на един и същи паркинг :lol: Не видях да има ръжда по праговете и веждите, но не съм се навирал да гледам отдолу как е. Ако евентуално реша да я взимам ще я закарам при някой майстор да я прегледаме по-обстойно. Иначе всичко си работи, двигателя ми направи впечатление че работи много тихо (хем беше студено), даже по-тихо от моя Фокус. :shock: Трябват и нови гуми (и зимни и летни) и да се направи реглаж на преден мост, че биела на една страна.
Вярно ли е че първото поколение на Мазда 6 е направено на платформата на Мондео и използва същите двигатели?
opex
Мнение от opex » 16 яну 2016, 17:40
Преди 2 седмици като бях при Фордманиака правеше една такава мазда на близък ако не се лъжа. Сменяше носач, на който до колкото разбрах единия тампон почти го нямало обаче тропане не се чувало. Та решиш ли да я взимаш не прави първо реглаж ами иди хубаво да и огледат ходовата част, може да не е само до сходимост.
dragonn2
Мнение от dragonn2 » 26 яну 2016, 21:11
Какво мислите за тази? - http://www.mobile.bg/11453817134574137
Някой има ли впечатления от бензиновия 1.8 двигател?
martin1977
Мнение от martin1977 » 26 яну 2016, 23:54
Ни в клин, ни в ръкав .... ако ще е големия данък, търси 2.0, не е ракета, но поне знаеш че имаш някаква надеждност под капака. Или другия вариант - 1.6 - нищо не върви, ама поне и нищо данък не плащаш.
dragonn2
Мнение от dragonn2 » 27 яну 2016, 08:22
Е да, погледнато откъм данък, има смисъл само 1.6 или 2.0, но аз мисля че на първо място по важност е колата да е запазена.
Иначе и на мен ми се кара 2.0 мотора, ама като няма голям избор на пазара. Какво да се прави, все пак не ги купуваме нови, да си избираме двигател и екстри по желание.
Бих преглътнал тези 20 к.с. разлика, ако колата е в безупречно състояние.
Въпросът ми в случая е дали има някакви сериозни проблеми с този двигател, за които трябва да си отварям очите, като ходя да оглеждам колата?
ПП: Като проверих VIN-а, ми направи впечатление следното:
With Electronic Stability Control
With Rear Disc Brakes
With Brake Emergency Assist
Less Anti-Lock Braking System
Възможно ли е да има ESP, a да няма ABS?
Върни се в “ДРУГИ ВЪПРОСИ”
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 4 госта
