Виене ролка Focus tddi
- Salti
- Регистриран: 04 авг 2010, 13:57
- Модел на автомобила: Focus
Здравейте колеги, карам го този фокус вече 5 години, никакви ядове не съм имал освен тези свързани с пистовия ремък и всичко по веригата му. Миналия петък реших да сменя ангренажа, защото вече бях навъртял 60К. Реших да сменя и пистовия ремък, както и водната помпа, масла филтри и тн.
Всичко вървеше нормално, докато не се сложи новата помпа - появи се теч зад нея, на някакво супер скрито място, което не се виждаше, както и да е сервиза се справи с това. Понеделник си вземах колата - никакви ядове. Вторник паля сутринта и се чува свистене от някоя ролка - полудях. Преди също съм имал проблеми със виещ ремък, като за целта смених и цялата конзола с двете ролки - 280лв, преди повече от година.
Днес паля - вие идея по-малко, като позагрее изчезва, но ако навъртя волана докрай в която и да е посока се появява доста по осезателно, без значение дали е загряла или не. Това какво означава? Ролката на хидравликата, хидравличната помпа, някакви идеи?
- Ghost_Rider
- Регистриран: 02 мар 2008, 14:59
- Модел на автомобила: escort '95 1.8 16v
Re: Виене ролка Focus tddi
Крайно ляво или дясно въртене на волана товари и ако свири,означава,че ремъка не е опънат както трябва.Същото е и сутрин като запалиш-тогава алтернатора товари,за да навакса изхабения ток при паленето.
- Salti
Без значение на посоката, и в крайно ляво и в крайно дясно стърже. Но нали има обтягане на ремъка?! Утре сутрин ще запиша шума и ще го пусна. Но определено звука идва от ролка, не от ремък
- Salti
Ето го скрибуцането
https://www.youtube.com/watch?v=nBeJS967eic
- Ghost_Rider
Струва ми се ,че ремъка опира в някоя пласмаса.
- kilikanzer
- Регистриран: 20 ное 2007, 19:59
- Модел на автомобила: Focus tddi/комби/P1888PM
Wartburg 312 - Местоположение: Разград
Карам същата печка,имах го същия шум.
Смених ролката с обтегача която е доло до помпата на хидравликата.Шума изчезна за около месец,после се появи,но по-слаб.
Даже тая заран слушах дали го има,само в 1-те 2-3 мин слад като я запаля студена.
Карай и си свиркай,може и от ремъка да е.В момента май съм с гейтс а преди бях с дайко.
- valentyno
- Регистриран: 23 мар 2014, 16:12
- Модел на автомобила: focus 1.8TDdi и служебна Fiesta mk8
- Местоположение: Сливен
Явно е детска болежка, или просто не попадаме на "истински консумативи"!
Валентин Андреев - 0896726037
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 17 госта
