Хибрид между 1.8 ТД и 1.8 ТДДИ ?!?!?!?
mi6o
Регистриран: 11 авг 2007, 10:20
Модел на автомобила: Мондео МК3, 2.2 ТДЦИ, 2005 г., 155 к.с. (коНби), Мондео МК 2 (коНби) / 1.8 ТД / 98 г. /90 к.с. ( бивш Ескорт 1.8 ТД / 98 г. / 90 к.с. , още по-бивша Фиеста 1.25 / 16 кл. / 75 к.с. / 96 г. )
Мнение от mi6o » 30 яну 2016, 09:37
Здрaвейте колеги.
От известно време ме яде еднa идея, a именно-възможно ли е нa моторa 1.8 ТД ( Ендурa ДЕ ) дa се сложи глaвa от 1.8 ТДДИ. Поне външно достa си приличaт, не съм виждaл глaвa от ТДДИ свaленa. Нa първо време се сещaм зa няколко въпросa :
1. ГНП-то нa 1.8 ТД дaли прaви същото нaлягaне кaто нa 1.8 ТДДИ, предвид рaзликaтa в инжекторите ?
2. Дaли глaвaтa ще стaне нa блокa, рaзликa в aнгренaжното колело дaли имa, при клaпaните дaли имa някaквa рaзликa предвид, че горивнaтa кaмерa не е вече бренер ? ( Товa мaй трябвaше дa е първи въпрос :-) ).
3. Тръбичките от ГНП-то до инжекторите дaли подлежaт нa леко огъвaне ?
Иван Вълков
Регистриран: 24 май 2010, 14:49
Модел на автомобила: '04 Mondeo Mk3 2.0 TDCI estate
Местоположение: Димитровград, Харманли
Re: Хибрид между 1.8 ТД и 1.8 ТДДИ ?!?!?!?
Мнение от Иван Вълков » 30 яну 2016, 14:00
Може и да стане ама и буталата са различни. Май по добре ще е направо цял мотор оборудван.
Sent from my LG-D290 using Tapatalk
opex
Мнение от opex » 30 яну 2016, 14:24
Няма да стане брат, имат разлики.
В ескорт и мондео мк1/2 е Endura-DE, след това във фокус и мондео 3 първо са ТДДИ (turbo diesel, direct injection), след това TDCi (turbo diesel, common-rail injection)
В ескорт и мондео мк1/2 смесообразуването е предкамерно, от там имаш разлика в буталата, главата и куп други. По-добре да вземеш цял донор, спираш ги една до друга и гледаш кое как трябва да се преквърля (освен целия мотор и периферията му)
lubomirov89
Местоположение: Левски
Мнение от lubomirov89 » 30 яну 2016, 15:02
Какво трябва да се спечели в цялата тази гимнастика ?
opex
Мнение от opex » 30 яну 2016, 17:32
Възможност за софтуерен ремап може би, което е възможно вече при тдди.
Мнение от ЯЛТА » 30 яну 2016, 21:40
След не малко играчка, може да се присади ГНП от 1.8 TD, на мотора TDDI, а компютъра на TDDI-то изхвърлен в багажника. Тава са думи на Specialista, при ремонта на ГНП-то на зет ми на неговия Фокус 1.8 TDDI, чийто ремонт струваше 600 лева. Иначе главата на TDDI си е добре, и си пали по добре, защото не е с предкамерно запалване.
OgiDogi
Мнение от OgiDogi » 30 яну 2016, 22:10
lubomirov89 написа:Какво трябва да се спечели в цялата тази гимнастика ?
Оригиналният мотор на Мондеото (няма нужда от фактури-мактури или пререгистрация заради двигателя) + повишен въртящ момент при по-ниски обороти и по-добро изгаряне (за реализиране на икономия от гориво).
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
mi6o
Мнение от mi6o » 31 яну 2016, 20:28
Даааа да да да....да. Съвсем забравих за буталата, горивната камера е вкопана в челото при директното впръскване. Иначе :
opex написа:Няма да стане брат, имат разлики.
Я го знам това :lol:
Това :
ЯЛТА написа:Иначе главата на TDDI си е добре, и си пали по добре, защото не е с предкамерно запалване.
и това :
OgiDogi написа:Оригиналният мотор на Мондеото (няма нужда от фактури-мактури или пререгистрация заради двигателя) + повишен въртящ момент при по-ниски обороти и по-добро изгаряне (за реализиране на икономия от гориво).
Ясно е, че не става тая гимнастика, може би е за ключ темата не знам, да преценят модераторите.
П.П.
Още една идея ме осени сега-ако има как да се разбере точния обем на горивната камера в буталото, дали ще бъде възможно с декомпресионна пластина и две гарнитури да се докара същия обем горивна камера.......или това вече е в нАучната фантастика.....или пък челата на буталата на 1.8 ТД може да не издържат директното впръскване, ангренажния ремък трябва да е по-дълъг предвид повдигнатата глава, от там и центровката сигурно ще стане едно към гьоте ........ абе с две думи notworking .
OgiDogi
Мнение от OgiDogi » 31 яну 2016, 22:03
mi6o написа:...
П.П.
Горивната камера в буталата на TDDI има специална форма, за да се завихри горивото правилно (както и в бренера на Endura DE), без да образува капки, които да създават локално термично претоварване и да доведат до дупки в буталото. Ако не смениш буталата заедно с главата - да, проектът няма да проработи (поне не както ти се иска). Горивото ще се "изпльоква" като локвичка в средата върху челото на буталото и я се запали, я - не. Ако се запали - няма да е добре размесено с въздуха и ще прави много сажди, като в същото време ще прегрява зоната на локвата и по някое време ще доведе до дупка. От гледна точка на посоката на експлозията - няма да е насочена по вертикала и да натиска между буталото и главата, а първо ще блъска по диаметъра и може да пукне цилиндър, ама кой знае. :D
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
mi6o
Мнение от mi6o » 31 яну 2016, 23:35
Кaкто винaги супер рaзбирaемо обяснявaш нещaтa човече, блaгодaря. Не се сетих изобщо зa зaвихрянето нa сместa, зa процесa нa горене и тaкa. Нa теория би могло дa стaне aко се сменят и бутaлaтa, но мaй имaт рaзликa в диaметърa-дaже и 2-ри ремонт при ТДДИ е по-мaлък от стaндaртa при ТД, поне според Форд уъркшоп-менюaлa.
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 31 яну 2016, 23:58
Най-просто обяснено-на единия горивната камера е в главата.
На другия е в горната част на буталото.
За "читавостта" на ТДДИ е писано доста...и принципното положение е, че ако си решил тъй или иначе да сядаш на чепа, то поне гледай да не е четвъртит. Много ядове имат с тая помпа.
OgiDogi
Мнение от OgiDogi » 01 фев 2016, 07:27
mi6o написа:Кaкто винaги супер рaзбирaемо обяснявaш нещaтa човече, блaгодaря. Не се сетих изобщо зa зaвихрянето нa сместa, зa процесa нa горене и тaкa. Нa теория би могло дa стaне aко се сменят и бутaлaтa, но мaй имaт рaзликa в диaметърa-дaже и 2-ри ремонт при ТДДИ е по-мaлък от стaндaртa при ТД, поне според Форд уъркшоп-менюaлa.
И на двата мотора диаметърът на буталото е 82.5 mm и ход 82 mm, не знам от къде гледаш данни и за кои двигатели. Endura DI (TDDI) е наследник на Endura DE и ползва същият цилиндров блок, като конструктивните разлики са точно в главата и челото на буталото + ангренажа и картера.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
mi6o
Мнение от mi6o » 01 фев 2016, 13:13
Знам го това човече, а данните ги прочетох тук- http://workshop-manuals.com/ford/. Значи коляновия вал и биелите са еднакви за двата мотора, но пък има разлика в буталния болт пак според този сайт, а именно 25.996-26.000 мм. за Ендура ДЕ и 27.996-28.000 мм. за Ендура ДИ. Трябва да излизам сега, довечера ще видя дали биелите имат разлика и в шийката.
OgiDogi
Мнение от OgiDogi » 01 фев 2016, 18:05
mi6o написа:Знам го това човече, а данните ги прочетох тук- http://workshop-manuals.com/ford/. Значи коляновия вал и биелите са еднакви за двата мотора, но пък има разлика в буталния болт пак според този сайт, а именно 25.996-26.000 мм. за Ендура ДЕ и 27.996-28.000 мм. за Ендура ДИ. Трябва да излизам сега, довечера ще видя дали биелите имат разлика и в шийката.
От същият сайт:
Endura DI (TDDI):
Description mm
Cylinder bore diameter — Class 1 82.500 - 82.515
Cylinder bore diameter — Class 2 82.515 - 82.530
Large end bore diameter 52.000 - 52.020
Small end bore diameter 26.012 - 26.020
Piston pin diameter 27.996 - 28.000 (тук има несъответствие с горния размер, няма как да натикаш 28 mm в отвор 26 mm без поражения)
Main bearing journal diameter 53.970 - 53.990
Connecting rod bearing journal diameter 48.970 - 48.990
Endura DE:
Cylinder bore diameter, class A mm 82,500-82,515
Cylinder bore diameter, class B mm 82,515-82,530
Cylinder bore diameter, class C mm 82,660-82,675
Cylinder bore diameter, class D mm 82,675-82,690
Bore diameter, big end mm 52,000-52,020
Bore diameter, small end mm 26,012-26,020
Piston pin diameter mm 25,996-26,000
Main bearing journal diameter, standard mm 53,970-53,990
Main bearing journal diameter, 1st undersize 0,25 mm 53,720-53,740
Main bearing journal diameter, 2nd undersize 0,50 mm 53,470-53,490
Ако няма правени ремонти на цилиндри и колянов вал, всички размери са 1:1
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
Мнение от HACKO » 01 фев 2016, 23:06
Знам че пак ще ме оплюете, ама да попитам. Да кажем, че смениш буталата барабар с биелите, смениш главата и турбото, смениш горивната помпа. И накрая какъв ще е нетния ефект от цялата гимнастика?
opex
Мнение от opex » 01 фев 2016, 23:35
Аз не разбирам следващия момент - дори да има ефект защо е цялата тая гимнастика вместо направо да се забоде цял мотор. Кода на мотора ли не искаш да сменяш Мишо или какво?
mi6o
Мнение от mi6o » 02 фев 2016, 02:24
Оги, благодаря за това, че ме отмени с инфото :D . Значи принципно може да станат нещата, ако се сменят комплект бутала с биели след точно измерване разбира се.
Насе, никой ( или поне не Аз ) няма да те оплюе. Турбината и ГНП-то не мисля да ги сменям, за това в началото питах дали това ГНП ( на ТД ) прави същото налягане като на ТДДИ. Идеята е да го направя аз и да работи, да направя нещо различно както когато сложих челния кулер, за ползите пише по-горе.
Орех, едно от нещата е кода брат, цялата гимнастика бих я пробвал някой ден, но в началото съвсем забравих за буталата, а те вече ме отказаха поне за сега, трябва ли и ГНП-то да се сменя ''проекта'' спира за винаги. Не се правя на никакъв, но в случая ми е ясно, че парите които някой слънчев ден ще потроша за това нещо нито ще са малко, нито оправдани ( за много хора ), нито че ефекта ще е нещо невиждано. Някой ще кажат, че съм луд и може би ще имат право, но съм си такъв-решавам нещо и го правя, разбира се ако има НЯКАКЪВ шанс за успех, не да искам да правя Мондеото совалка. Но пък адски много ще се радвам ако го направя, запали, работи нормално и така много километри без проблеми, както се казва ще постигна вътрешна хармония :lol: .
Мнение от HACKO » 02 фев 2016, 23:44
Може би трябва да чуем мнението на "Специалиста", но не съм убеден, че ще мине без смяна на помпата или поне сериозна настройка. Може би турбото ще стане, а може би не.
П.П. Тази Есен направих проста интервенция, извадих стария агрегат на Фиестата и на негово място сложих агрегата на Ескорта (д-л+скорости), като единствената промяна е че замених инжекциона с карбуратор и още не мога да я направя както искам, а ти искаш да правиш "Франкенщайн".
mi6o
Мнение от mi6o » 03 фев 2016, 00:55
Свърши тая, отказах се изобщо от това начинание. Благодаря на всички за участието и най-вече на колегата Оги.
Поздрави _friends_
BIGFORDFAN
Мнение от BIGFORDFAN » 17 фев 2016, 00:37
Върни се в “Силов тунинг”
