Платно на автоматичен смукач. СПЕШНО!
Какво, къде и как мога да намеря? Справочник на Форд Фена.
lubomirov89
Местоположение: Левски
Мнение от lubomirov89 » 03 фев 2016, 19:02
Добър вечер колеги, някой има ли си идея от къде мога да намеря платното от снимките по долу? То отговаря за автоматичния смукач, но при мен дефектира и сега не работи. Никъде не мога да открия нещо подобно. Благодаря на отзовалите се!!!
ето го и него
S_C
Caravelle JX
Re: Платно на автоматичен смукач. СПЕШНО!
Мнение от S_C » 03 фев 2016, 20:51
lubomirov89
Мнение от lubomirov89 » 03 фев 2016, 21:28
Голямо благодарско !
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 03 фев 2016, 22:17
Цените там няма да ти харесат, но...пък частите са читави.
lubomirov89
Мнение от lubomirov89 » 03 фев 2016, 22:28
Още утре ще се обадя, за да проверя. Колко па да струва една мембрана :D
Мнение от HACKO » 04 фев 2016, 09:30
А дали наистина предлагат всичко от каталога?
lubomirov89 написа:Още утре ще се обадя, за да проверя. Колко па да струва една мембрана :D
Попитай ги дали имат ремонтен комплект за твоя карбуратор, смятам че е по-добре да си купиш цял комплект, сигурно и другите ти платна са в същото състояние. А и най-вече в комплекта има всички гарнитури. Ако караш на газ може да си позволиш платната да не са в добро състояние, но гарнитурите трябва да са наред.
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 04 фев 2016, 11:31
Последно като съм ходил при тях преди 3 години някъде, имаха налично всичко,което ми трябваше. А те бяха бая неща.
lubomirov89
Мнение от lubomirov89 » 04 фев 2016, 13:37
Всички гарнитурки, пръстенчета и мембрани са сменени с нови, само тази мембрана не е, но тя си е спукана и има проблем след запалване. Поръчах си нова мембранка и утре е при мен.
lubomirov89
Мнение от lubomirov89 » 05 фев 2016, 16:13
Смених въпросното платно и на 2 градуса при студен мотор просто запали чудесно, като и работата на мотора след това също беше супер! Няма да пуши, да кълца, да кашля... а мембранката си беше цифра, но не съжалявам ни най малко !
Върни се в “АВТОЧАСТИ И АКСЕСОАРИ”
