Трудно палене/непалене при студ - Ford Focus 2009
Bullzeye
Регистриран: 11 яну 2016, 19:35
Модел на автомобила: Ford Focus 2009, 1.8 TDCI
Мнение от Bullzeye » 07 фев 2016, 11:19
Здравейте колеги,
Наскоро взехме на жената кола - Форд Фокус 2009, 1.8 TDCI. Всичко беше точно уж по нея, докато не стана студено.
Още на първите студени дни и не искаше да запали - вътре всичко свети, климатика може да работи, но при запалване върти двигателя и сякаш "аха" да стане работата и продължава да боксува.
Минаха студените дни, подадохме том и ... веднага запали от раз!
След това я водих на ремонт, уж прегледаха всичко, сменихме свещите и там казаха, че няма причина да не пали.
Също бях я водил и да гледат акумулатора - всичко било ок при него, той даже още е в гаранция, нямало и отечки...
Сега като пак стана малко под нулата и при първото врътване на ключа превърта сутрин. На второто пали, което за мен е странно. Не е и толкова студено...
Жената се притеснява, че сме взели "лятна" кола :)
Мнения, препоръки?
Re: Трудно палене/непалене при студ - Ford Focus 2009
Мнение от ЯЛТА » 07 фев 2016, 11:39
Диагностика в сервиз, и е желателно да преспи в сервиза,- там да я палят на студено и запишат данни. Общо взето обичайните проблеми за Комър рейл горивна система, чийто дюзи не са в ред.
Bullzeye
Мнение от Bullzeye » 07 фев 2016, 12:02
Препоръка за такъв сервиз, където да й обърнат внимание?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 21 госта
