Форд Фиеста високи обороти
ivan1983
- Регистриран: 15 авг 2011, 16:42
- Модел на автомобила: ford fiesta 2007
Здравейте
Става въпрос за фиеста 4 модификация 2000-2002год.,спорт,1.6 16V
Когато е на свободна скорост оборотите са 900-1000,в движение ако се освободи от скорост оборотите се вдигат на 2000 и след малко си падат на 900.Примерно когато спирам на светофара и изключа от скорост скачат на 2000.Когато колата е на свободна скорост но не е в движение го няма този проблем.Ходих при няколко майстора,но не успяха да помогнат.Някой ако може да даде идеи или да ме насочи къде да отида
- paci
Re: Форд Фиеста високи обороти
Много рядък мотор
От къде я набара тази фиеста?
В движение трябва да имаш поне 1200 оборота. 2000 мисля, че са много.
Докъто колата е в движение не е нормално да падат до 900
Може да имаш проблем със VSS сензора.
До миналата година не знаех, че имам такъв.
Знам, че километража ми е със жило, но се оказа, че имам и VSS.
Качи я на канал и виж къде влиза жилото в кутията. От там трябва да излиза кабел и да се свързва посредством букса някъде в инсталацията.
Намери кабела, огледай в какво състояние е изолацията, намери буксата, разкачи я и напръскай контактен спрей.
Ако изолацията е изронена я оправи
Ако след тези неща няма промяна ще си трябва диагностика със живи данни и това да бъде направено от човек, който знае какво прави.
Може и VSSa да се окаже за смяна. А може и да не е там проблема с празния ход в движение.
ivan1983
Добре,ще проверя това и ще пиша какво е положението.
ivan1983
Здравейте
След откачане датчика проблема го няма. Благодаря на колегата. Но само с почистване не стана. Трябва да се подмини. Искат ми обаче около 300лв за нов. И тук искам да помоля някой ако може да помогне с по разумна цена. Прикачвам и снимка на самия датчик
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 46 госта
