Проблем с Fiesta IV 99' Дизел.
denis2429
Регистриран: 15 фев 2016, 11:53
Мнение от denis2429 » 16 фев 2016, 22:32
Привет на всички... Преди седем дни се сдобих с Fiesta 99г. дизел... Всичко беше наред 5-6 дни си я карах без никакви проблеми, но ето че сутринта не искаше да запали. Слагам ключа завъртам и нищо...Нито завърта нищо....просто си въртя ей така ключа....Акумулатора е зареден... Прави ми впечатление, че когато съм на контакт малка червена лампа до часовника започва да мига много бързо. Ще се радвам ако ми помогнете. Благодаря.
Re: Проблем с Fiesta IV 99' Дизел.
Мнение от ЯЛТА » 17 фев 2016, 00:03
Според мен може да има изгорял силов бушон. Може и шалтера на стартера да прави номера,-пробвай някой да задържи ключа, а ти го фрасни не много силно с един чук-по корпуса на стартера.
denis2429
Мнение от denis2429 » 17 фев 2016, 00:11
ЯЛТА написа:Според мен може да има изгорял силов бушон. Може и шалтера на стартера да прави номера,-пробвай някой да задържи ключа, а ти го фрасни не много силно с един чук-по корпуса на стартера.
Много ти благодаря, ще опитам...Знам че въпроса е глупав, но този силов бушон къде се намира?
Мнение от ЯЛТА » 17 фев 2016, 00:38
Най големият, не е от обикновените бушони, мисля е 30 ампера, може и повече да е. В бушонното табло.
denis2429
Мнение от denis2429 » 17 фев 2016, 00:48
ЯЛТА написа:Най големият, не е от обикновените бушони, мисля е 30 ампера, може и повече да е. В бушонното табло.
Благодаря. :)
OgiDogi
Мнение от OgiDogi » 17 фев 2016, 06:45
denis2429 написа:... Прави ми впечатление, че когато съм на контакт малка червена лампа до часовника започва да мига много бързо. Ще се радвам ако ми помогнете. Благодаря.
Имаш проблем с ключа или с имобилайзера.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
denis2429
Мнение от denis2429 » 17 фев 2016, 13:56
Благодаря, при справка със специалист се разбра,че проблема идва от горивната помпа... :?
mclsdreal
Мнение от mclsdreal » 18 фев 2016, 14:47
Какво стана Денка, има ли развитие
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 26 госта
