Как се пуска автопилота?
valerko1
Регистриран: 09 авг 2006, 14:57
Модел на автомобила: Ford Focus 1600 cm3, 100 кс, 06.2008 г. фейслифт, АГУ
Мнение от valerko1 » 22 фев 2016, 10:35
Колеги, Фокуса от подписа не мога да подкарам на автопилот. Това което правя е, при 130 км/ч, на 5 скорост цъкам копче ON и нищо не се случва. Впрочем впоследствие всички цъках, и ресет и + и - и абсолютно никаква индикация.
Няма лоша ракия и хубава лопата.
mitakinen
Регистриран: 04 фев 2005, 22:07
Модел на автомобила: S-Max 2.0 TDCI Titanium X
Местоположение: Карнобат
Re: Как се пуска автопилота?
Мнение от mitakinen » 22 фев 2016, 10:54
Круизконтрола се активира над 50км./ч. Първо се натиска бутон 1 и веднага след него бутон 2. Ако волана ти не е от този, а стария модел мисля, че пак е същата процедура. Виж все пак в ръководството, там пише. Ако не тръгва пак вeроятно копчетата са прецакани и трябва смяна.
valerko1
Мнение от valerko1 » 22 фев 2016, 11:37
mitakinen написа:Круизконтрола се активира над 50км./ч. Първо се натиска бутон 1 и веднага след него бутон 2. Ако волана ти не е от този, а стария модел мисля, че пак е същата процедура. Виж все пак в ръководството, там пише. Ако не тръгва пак вeроятно копчетата са прецакани и трябва смяна.
Правих го това. Не е баш същия волана, но подобен. Значи копчета....нещо бушони дали има?
mitakinen
Мнение от mitakinen » 22 фев 2016, 12:10
Сигурно трябва да има. Пробвай като натиснеш левия бутон дали ти изписва на екранчето, че круизконтрола е в готовност. На мет 2-3 пъти ми се е случвало да не захапе десния бутон. Виждал ли си изобщо дали е работел круизконтрола. Да не е нечий проект недовършен
valerko1
Мнение от valerko1 » 22 фев 2016, 13:26
mitakinen написа:Сигурно трябва да има. Пробвай като натиснеш левия бутон дали ти изписва на екранчето, че круизконтрола е в готовност. На мет 2-3 пъти ми се е случвало да не захапе десния бутон. Виждал ли си изобщо дали е работел круизконтрола. Да не е нечий проект недовършен
Многократно натисках всички копчетия. Не съм го виждал работещ, предишния собственик каза, че не го е пускал никога, но май ме пързаля, според мене не работи. Никъде нищо не изписва.
synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Местоположение: Г.Оряховица
Мнение от synthez 3D » 22 фев 2016, 18:42
Редът е следния:
1. Трябва да се движиш с над 40км/ч
2. Натискаш бутона ON (няма никаква индикация, че КК е включен защото е в чакащ режим)
3. За да фиксираш скоростта с която се движиш, натискаш SET + или SET-
4. В този момент на таблото светва индикацията, че круизконтролът е включен.
5. С бутона RES. деактивираш/активираш КК като последната въведена скорост остава запаметена и круиза се опитва да я достигне.
6. При натискане на спирачка , или съединител КК автоматично се деактивира.
Ако направиш всичко така и не работи, значи има някакъв проблем.
martin1977
Мнение от martin1977 » 22 фев 2016, 20:03
Колата има ли изобщо пилот? Защото ако е само волан с копчета, има да си ги натискаш....
synthez 3D
Мнение от synthez 3D » 23 фев 2016, 08:30
Какво значи дали има автопилот? Ако е излязла от завода с този волан, значи има. Освен това автопилота е софтуерна функция на компютъра и не изисква някакви външни модули.
mitakinen
Мнение от mitakinen » 23 фев 2016, 09:29
Не е съвсем така. Може предишния собственик да е сменил волана с такъв с копчета за круизконтрол и да се е надявал, че ще тръгне. Но често има липса на част от допълнителното оборудване - датчиците на педалите на спирачката и съединителя, датчик за външна температура и липси на част от ел. инсталацията. При моята примено имам отопляеми седалки, имам и бутони за регулиране на температурата които светят, но липсва част от кабелите. И ако я продам и не кажа на следващия той ще си мисли, че има отопление на седалките. Та и тук може да е такъв случая. Но за да не говорим просто ей така може да провериш примерно по VIN дали колата е излязла от завода фабрично с круизконтрол.
valerko1
Мнение от valerko1 » 24 фев 2016, 11:50
Даааааа, тръгна, действително не става от първия път понякога, 4-5-6 пъти цъкам ляв, веднага десен + и след няколко цъкания тръгва, има индикатор, свети, поддържа скоростта. Понякога от първия път тръгва. Благодаря на всички.
Мнение от HACKO » 24 фев 2016, 12:05
Значи имаш проблем с бутона/бутоните, искат почистване или смяна.
valerko1
Мнение от valerko1 » 24 фев 2016, 12:47
HACKO написа:Значи имаш проблем с бутона/бутоните, искат почистване или смяна.
И това ще стане някой слънчев ден.
addition
Регистриран: 14 ное 2007, 17:35
Модел на автомобила: Focus C-Max 2.0 TDCI '04 Ghia
Местоположение: София, Монтана
Мнение от addition » 24 фев 2016, 12:55
Голямо цъкане е било, за да се износят, предния собственик май не е обичал да използва педалите :D
Мнение от HACKO » 24 фев 2016, 16:17
Или изобщо не го е използвал и по контактите се е наслоила мръсотия. ;):
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 24 госта
