Ford focus въпрос за функция на ел. стъклата?
- MapTo_D
Re: Ford focus въпрос за функция на ел. стъклата?
Много ме съмнява само със смяна на копчето да започнат да се свалят и вдигат автоматично. 99% си мисля,че няма да стане, но тъй като не съм запознат и убеден - ако има някой друг, който е правил манипулацията да се намеси и да ни просветли.
gibson58
- Регистриран: 03 сеп 2009, 21:02
- Модел на автомобила: escort 1.6 clx
To и аз не съм сигурен дали копчето спира машинката или машинките са специални за тази опция да спират като стигнат до край стъклата?Защото има вероятност да почне да вдигат стъклото и да не спрат ,тогава лошо
Като гледам схемата в Аутодатата, изглежда, че има значение какви са машинките, дават да има някакъв електронен блок при мотора.
gibson58
Явно дори това няма да може да се преправи. Еми...късмет.
Днес разглеждах какво показва борд.компютъра ,там където показва разхода на гориво.Има 2 показателя ,които не знам какво точно показват. Като натискам перото за мигачите нали сменя показателите на екрана.Има температура външна сигурно (чудя се дали има и вътрешна?),моментен разход,среден разход и някакви километри със стрелка и бензинова колонка и още едни километри с пресечен кръг до тях.Тези последните 2 не разбирам за какво са?
https://gyazo.com/7a8054f20be36631db739a37ffe84145
https://gyazo.com/a987c07defaeee5fa46f8dc9d1b7a450
Както и за какво са трите лампи при дисплея?
- paci
Нали за стъклата е заглавието?
- ФордБългария
Тука е така... Даже понякога и отделните думи трябва да са в различни теми.
Ако смениш само копчета няма да стане, и моят фокус е само с опцията за надолу на шофьорската.
Аз смених сд-то, и си сложих адапторна рамка с джобче. Още не съм се наканил да дам пари за адаптора за управление от волана.
gibson58
50лв. за такава глупост никога няма да дам.Та то е смешно...Разбирам 15-20лв. ама 50 за някакъв китайски адаптор,който вероятно струва 10$... няма да стане, та да не подменям компютъра в колата?!?
Книжките за колата са ми на италиански и почти нищо не разбирам от тях,затова питам различни неща тук. Дали има на български ръководство за нашите колици?
- ФордБългария
Ако си жичкаджия и сам можеш да го направиш. Ако не можеш, и ти трябва - плащаш. Ако не караш със заводско CD и си сменяш от волана.
gibson58
Проблема с дясната врата с отключването се оказа в ключа
. Големият е адски изпилен ,станал е на пирон и се усъмних в него + това и ми направи впечатление ,че заяждат всичките 6 ключалки на колата.Пробвах с резервния,който естествено е чисто нов и О'чудо.Магията стана.Поне се радвам,че не се оказаха подменяни ключалки,врати и т.н.
Има едно писукане като дам на контакт околосекунда,две и се чува от към съседната седалка някъде...какво може да е?
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 36 госта
