Писукане при даване на контакт
gibson58
Регистриран: 03 сеп 2009, 21:02
Модел на автомобила: escort 1.6 clx
Мнение от gibson58 » 03 мар 2016, 23:39
Има едно писукане като дам на контакт около секунда,две продължава и се чува от към съседната седалка някъде...какво може да е?
MapTo_D
Re: Писукане при даване на контакт
Мнение от MapTo_D » 03 мар 2016, 23:57
А колата е? В друга тема си писал фокус 1.6,да не би да чуваш бензиновата помпа случайно? За друго 'писукане' не се сещам...
gibson58
Мнение от gibson58 » 04 мар 2016, 00:38
Да,фокус е.Ами нямам представа дали е помпата.освен да пробвам да го запиша...Иначе звукът от помпата не трябва лида прилича на жужене,защото това е писукане,което чувам.
martin1977
Модел на автомобила: Ford
Мнение от martin1977 » 04 мар 2016, 09:47
Нямаш гориво. Зареди и ще спре да ти надува главата.
gibson58
Мнение от gibson58 » 04 мар 2016, 12:24
Интересно,би ли обяснил какво е това?Някакво звуково предупреждение ,че е опасно малко горивото за помпата ли?
Проблем ли е да се кара с малко гориво тоя форд?Ако е с потопяема помпа в резервеоара както беше при опел кадет ,значи трябва да се кара с повече гориво за да се охлажда помпата.За това ли става въпрос?
Мнение от ЯЛТА » 04 мар 2016, 12:33
gibson58 написа:трябва да се кара с повече гориво за да се охлажда помпата.За това ли става въпрос?
Точно така. Скоро гледах при Фордманияка в гаража му една цялата нагоряла помпа от прегряване. А това е и опасно защото при толкова бензинови пари вътре едно късо съединение би било и фатално.
gibson58
Мнение от gibson58 » 04 мар 2016, 13:21
Колко е минимума все пак? Как да знам колко е достатъчно,не мога да карам с пълен дори на половина резервоар.
Мнение от ЯЛТА » 04 мар 2016, 13:33
Над резервата е добре да има гориво.
gibson58
Мнение от gibson58 » 04 мар 2016, 13:40
Когато пищи,лампата на резервата още не беше светнала.Стрелкта беше точно след чертичката на нулата.Под нея ли като падне свети лампата?
martin1977
Мнение от martin1977 » 05 мар 2016, 08:59
gibson58 написа:Някакво звуково предупреждение ,че е опасно малко горивото за помпата ли
Предупреждение, че ще те остави на пътя колата :lol:
Почва да писука (при мен поне е така), когато остават да изминеш 80 км. с наличното в резервоара гориво. А лампата на таблото светва при налично гориво за 40 км. Не се скръндзи, а сипи 10-ина литра и така най-лесно ще разбереш дали за гориво пищи, или е нещо друго.
gibson58
Мнение от gibson58 » 05 мар 2016, 11:32
Не става въпрос за скръндзарене тука колега :D ,бях я оставил с малко гориво за да видя дали/кога ще светне лампата.След като сипах вече не пищи.Аз никога не карам на изпарения още по малко с потопяема помпа.Важнмото е ,че стана ясно какво пищи,жадна била...
martin1977
Мнение от martin1977 » 05 мар 2016, 23:40
Разбира се, че го казах "образно" и на шега, най-малко съм имал предвид истинския смисъл на думата "скръндза". Важното е, че ти бяхме полезни и сега вече знаеш защо пищи.
gibson58
Мнение от gibson58 » 06 мар 2016, 02:47
Разбира се,няма грижи . Сега като се прибирах към 02:30 щом отчете 4 градуса изпищя трип компютърчето и светна снежинката.Мисля,че това индикира ,че има предпоставки за черен лед.Има и още 2 лампи на него ,но не са ми светили и не знам за какво са.Дали има някъде описано подробно инфо за компютърчето?
Заключена
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 10 госта
