ford fokus 1.8 tddi
Lukanov73
Регистриран: 10 мар 2016, 23:29
ford fokus 1.8 tddi
Мнение от Lukanov73 » 11 мар 2016, 18:44
kolko struva remonta na ГНП.колата е форд фокус 1.8 tddi
georgi1975
Регистриран: 13 мар 2016, 09:37
Местоположение: Гурково
Re: ford fokus 1.8 tddi
Мнение от georgi1975 » 13 мар 2016, 17:58
Какъв е при теб проблема колега.и аз имам проблем с гнп
Мнение от ЯЛТА » 13 мар 2016, 20:47
Кажи симптомите които показва, та трябва да се отремонтират............
Lukanov73
Мнение от Lukanov73 » 14 мар 2016, 15:36
georgi1975 написа:Какъв е при теб проблема колега.и аз имам проблем с гнп
Ами форда го карам 2години. Без проблеми.От скоро започна да придърпва и да гасне във движение. Изключвам от контакт,изчаквам малко и пак паля. Всеизвестен период от дни започна да го прави по-често. Интересното е че гасне когато мотора позагрее. Както си карамфила гасне и започва да премине в чека на подг свещи. Оставя колата да изстине и паля и продължавам. Тръгнах по майстори. Започнаха едни диагностики. Било датчик на интеркулера. Ок. Временно нищо. След това друга диагностика при друг майстор. Било датчик на коляновия вал. Но пакще нищо. Следва 3-та диагностика и там 3 грешки на ГНП. Сега помпата се сваля и съм във очакване да се каже какъв е проблема.
Върни се в “ДРУГИ ВЪПРОСИ”
