Форд Фокус 1.8 тдци проблем
Spas9119
- Регистриран: 27 фев 2016, 19:26
Здравейте. Както съм написал и по-горе колата е Форд Фокус 2005 1.8 тдци 115 .Проблемът е следният : От време на време на дисплея излиза надпис Engine system fault ...и това е няма никаква промяна в работата на мотора ,колата си върви без проблем. Но ако го направи когато колата работи на място - гасне и после пали от 3 или 4 път...На диагностиката ми показа датчик (сензор) за налягане на горивото ...подмених въпросният датчик но резултат няма . Някакви идеи ? Благодаря Ви предварително .
- specialista
- Местоположение: Гр.Ямбол
Re: Форд Фокус 1.8 тдци проблем
Кажи номера на грешката,зада можем да коментираме.
Дизел Център Ямбол
Spas9119
Грешката е P0190
- specialista
Грешката е за неизправна верига между ЕКУ-то и датчита.
Проверете внимателно буксите,и изправноста на проводниците.
Успех!
Успех!
Дизел Център Ямбол
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 63 госта
