Чистачките не се връщат сами
gibson58
- Регистриран: 03 сеп 2009, 21:02
- Модел на автомобила: escort 1.6 clx
Проблема е само,когато чукна единичния оборот за еднократно пускане на чистачките.Те спират в момента в който пусна постчето ,а не се прибират сами на място.
Re: Чистачките не се връщат сами
Ако имаш предвид "интервала", мисля има реле, и когато не работи така се изразява повредата му.
gibson58
Не знам на кое му се казва интервала,нали в едната посока започват степените на скорост а в другата има за ръчно пускане което е само веднъж за едно натискане на лостчето ,което само се връща.Та ако го "чукна" за да врътнат веднъж чистачките ,те спират на средата на стъклото.трябва да уцеля момента когато да най долу и тогава да го пусна за да спрат там.
citizen
- Регистриран: 21 дек 2008, 08:37
- Модел на автомобила: ford fiesta 99,1,3i ENDURA-E
- Местоположение: Русе
Някъде писах по твоя проблем. Мисля ,че повредата е в мотора. Има писта с която мотора се самозахранва и след един ход на рамената пистата свършва и захранването спира. При натискане на бутона подаваш ток,мотора тръгва зацепва с пистата и така. Лош контакт нарушава захранването.Като държиш бутона подаваш напрежение и чистачките се движат,но трябва да дебнеш изходното положение за да пуснеш и спреш тока. . Ето примерна снимка с пластините,пистите (шини) и мизерията която пречи на добрия контакт
Отваряш мотора, почистваш мръсотиите, слагаш нова грес на червяка и затваряш.
- addition
Махаш кората под рамената на чистачките.
- kilikanzer
- Регистриран: 20 ное 2007, 19:59
- Модел на автомобила: Focus tddi/комби/P1888PM
Wartburg 312 - Местоположение: Разград
Аз сменях моторче и пак не се връщат сами.
В това положение държиш докато се върнат и пускаш.
Сами няма да застанат.
Значи на мотора не отива постоянно +12V а само комутируемото от ключа.kilikanzer написа:Аз сменях моторче и пак не се връщат сами.
gibson58
И в крайна сметка,какво значи това? Че си е така фабрично ли? Съмнявам се.
Не, просто колегата има друг проблем.
peigera
- Местоположение: Бургас
Ако колата ти е с регулируем волан, огледай там. Преди време правих Ескорт който си беше прерязал жица с волана на чистачките и точно така правеше.
- mclsdreal
- Регистриран: 01 май 2009, 20:44
- Модел на автомобила: Мондео 1.8TD-2000, Джия
- Местоположение: Germany- Saarlouis
Не пречи да започнеш с релето, най-елементарно е. Ако не се оправи и с дръго реле, сваляй моторчето.
Червеното, но не се надявай много. Докато само си чешем клавиатурите тука, нищо няма да се оправи. Колегата "citizen" обясни принципа на работа и показа нагледно какво се случва с времето в мотора. Тебе те мързи и само търсиш "под вола теле", свалянето на мотора на чистачките на Ескорта е най-лесната процедура от всичко друго предложено тука, но както искаш. Вземи мултицет или пробна лампа, дай на контакт без да включваш чистачките, и виж на някой от кабелите, които влизат в мотора дали има +12V, ако има сваляй мотора.
gibson58
Не ме мързи колега ,а довършвам ремонт вкъщи и нямам възможност в светлата част на деня да се заема. След 2 дни ще имам време ,а дотогава събирам информация за да карам наред,мотор,реле,меле и прочее.
gibson58
Така,почвам първо от релето ама не виждам да има червено.Нали тези при мотора да гледам?HACKO написа:Червеното, но не се надявай много. Докато само си чешем клавиатурите тука, нищо няма да се оправи. Колегата "citizen" обясни принципа на работа и показа нагледно какво се случва с времето в мотора. Тебе те мързи и само търсиш "под вола теле", свалянето на мотора на чистачките на Ескорта е най-лесната процедура от всичко друго предложено тука, но както искаш. Вземи мултицет или пробна лампа, дай на контакт без да включваш чистачките, и виж на някой от кабелите, които влизат в мотора дали има +12V, ако има сваляй мотора.
https://gyazo.com/4eedefe0305d1e63a4427bbe64508bf3
Вътре в купето.
Да беше писал че става въпрос за Фокус? Не че процедурата е по-различна, само внимавай като сваляш пластмасовата решетка под рамената на чистачките, чупят се копките.
- mustang94
- Регистриран: 22 апр 2015, 17:37
- Модел на автомобила: Mondeo Mk4 2.0TDCi 130hp
- Местоположение: Белене
Имах същия проблем. Свалях моторчето, чистих го.. Файда никаква. При мене се оказа лош контакт при таблото с бушоните в краката на шофьора. Просто размених релето на задната с релето на предните чистачки. И всичко си дойде на място.
Сивите релета мисля, че бяха. Иначе трябва да свалиш таблото с бушоните за да се извадят самите релета.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 18 госта
