Въпрос за задната запалка и букса във фокус мк1
gibson58
Регистриран: 03 сеп 2009, 21:02
Модел на автомобила: escort 1.6 clx
Мнение от gibson58 » 31 мар 2016, 16:37
Установих,че запалката за пътниците на задната седалка не работи.Оказа се изгорял бушон.Смених го и заработи,но не свети при пуснати фарове както предната.Така ли е или трябва да свети? Развих винтчетата на средния панел и го повдигнах за да видя какво е отдолу ,но не знам как се сваля самата запалка за да видя дали трябва да свети.Не видях крушка никъде,според мен не светиНаправих снимки:
https://dl2.pushbulletusercontent.com/Y ... 162355.jpg
https://dl2.pushbulletusercontent.com/R ... 162335.jpg
Забелязах ,че е имало и някаква интервенция при скоростния лост,някаква букса има ,на която нещо и е правено,какво може да е това?
https://dl2.pushbulletusercontent.com/l ... 162914.jpg
https://dl2.pushbulletusercontent.com/X ... 162927.jpg
П.С. сега разгледах някакви снимки на запалки ии като гледам при мен има опция да свети,но липсва крушката с двете кабелчета ,като на тази :
http://img35.olx.bg/images_prodavalnikc ... snimki.jpg
mustang94
Местоположение: Белене
Re: Въпрос за задната запалка и букса във фокус мк1
Мнение от mustang94 » 31 мар 2016, 21:18
И при мене не всети. Явно е екстра в Ghia версията. А това при скоростния лост не знам за какво е, не съм свалял средната конзола.
Мнение от HACKO » 31 мар 2016, 22:12
Само се оплаквате, аз и запалка отзад нямам, вие за лампа ревете. :D:
gibson58
Мнение от gibson58 » 01 апр 2016, 17:57
Понеже разпродавам на части ескорта от подписа ми ,днес се опитах да сваля неговата запалка(светеща :D ) за да видя дали ще стане на фокуса,но не успях да я сваля.Как се сваля това чудо? Само щрака настрани и излиза от едната страна и после на никъде.Нито се върти,нито излиза от другата страна,нито нищо.Ебати случая.Как се вади и на фокуса,че явно имат някакъв чалъм?
Мнение от HACKO » 01 апр 2016, 19:46
Има зъбчета, които я държат към таблото, патрончето трябва да е извадено.
ieiei
Модел на автомобила: Ford
Мнение от ieiei » 01 апр 2016, 21:33
Има запалка или е само "гнездо"?
gibson58
Мнение от gibson58 » 02 апр 2016, 00:28
има гнездо,аз я нарекох условно запалка.Какво е значението?
gibson58
Мнение от gibson58 » 02 апр 2016, 00:38
HACKO написа:Има зъбчета, които я държат към таблото, патрончето трябва да е извадено.
Гнездото разбирасе е с извадена запалка докато опитвам да го извадя,ама как се вади? Въртях,дърпах,бутах ...не излиза тая гад. Иначе се вижда как щрака някаква щипка и застава на една страна,но до там.От другата страна няма такава щипа и ме щрка,нито застава така.Айде на ескорта мога да прежаля пластмасата и да я счупя,ама на фокуса трябва да я извадя нормално,разбира се .
Мнение от ЯЛТА » 02 апр 2016, 00:44
Ако има крушка, първо тя трябва да се свали, но има различни модели, и се свалят по различен начин.
